求助,我的畜电池出问题了
10002009/05/17电磁炮 IP:江苏
我用普通12v充电器充电又加了电阻,充电电压10v,充到8v拔下用了,可放不出电,用万用表测显示7v多,
15
韩菱纱
15年8个月前 IP:未同步
100788
蓄电池是铅酸还是Li-ion,额定电压多少
1000作者
15年8个月前 IP:未同步
100791
固态的,以前查过,大概是什么铅酸盐,我以前没用过这东西
韩菱纱
15年8个月前 IP:未同步
100827
引用第2楼1000于2009-05-17 19:16发表的  :
额定电压呢?ms没有额定电压为7V的,7.2V倒见过(内部是双锂)
1000作者
15年8个月前 IP:未同步
100834
12v,剩下7v
power_rdx
15年8个月前 IP:未同步
100865
LZ这个是免维护蓄电池吧,貌似这种电池没有10V的,但是有6V和12V的,如果是6V的电池,那你的电池已经过充损坏了。如果是12V,那你的电池已经过放损坏了,并且你的充电电压也不够。
PS:6V的免维护,充电截止电压最高7.2V,充电电压最高7.8V
韩菱纱
15年8个月前 IP:未同步
100866
引用第5楼power_rdx于2009-05-17 20:22发表的  :
应该是12V的,用12V充一天以上理论上可以修复
Li-ion的7.2V楼主还要继续充电到8.4V
韩菱纱
15年8个月前 IP:未同步
100868
韩菱纱
15年8个月前 IP:未同步
100869
本子电池12.6V下降到9.8V就会停止供电
普通12.6V电池下降到8.4V停止供电
所以楼主的电池电压只有7V当然不能供电了
TUNGUSKA
15年8个月前 IP:未同步
100910
如果是铅酸电池,一点电流都放不出就基本可以扔了.(有些情况可修复,但需专用修复机)
kangyuhelf2
15年8个月前 IP:未同步
100935
貌似12V蓄电池充电要用13-14V的。
而且电流要足。
还有注意是不是电解液没了
1000作者
15年8个月前 IP:未同步
101129
补张照片
1000作者
15年8个月前 IP:未同步
101130
power_rdx
15年8个月前 IP:未同步
101139
果然是免维护蓄电池,人家上面标的很清楚12V,你充到8V就拔下来能有电就真是活见鬼了。12V的免维护放电平台一般是14.4-9V,低于9V再放电就会严重损坏电池,所以说,LZ你可以把你的电池当废品卖掉了。
PS:12V电池充电电压至少要有14V才够,一般需要15V,并且能在14.4V时断电
15年8个月前 IP:未同步
101210
接电流表测充电电流。
2009/02/11注册,3个月10天前活动
