从零线和地线的电压差之间窃电。。。
我说要有光2009/04/16电子技术 IP:河北
rt...标题党一下(Pia~)
理论上此想法可行否-.-?
13
wink101495
15年10个月前 IP:未同步
91764
你可以调换输入电度表的零线与火线,使零线流入电度表的电流线圈. 这种窃电方法是在用电时,和邻居互换零线或另取一地线形成一地一火制,使自家电度表零线悬空,由于电流线圈悬空没有电流流过,故电度表不会转动.当供电部门查电时,恢复自家电度表零线,电度表计量正常.这种方法很容易在室内控制窃电与不窃电,供电人员很难查到真相.窃电的关键是要使流入电度表的零线与火线调换.
TUNGUSKA
15年10个月前 IP:未同步
91767
可行,实不实用另说.
15年10个月前 IP:未同步
92529
会引起漏电保护开关动作
AnthraX
15年10个月前 IP:未同步
92537
弄一个钕铁硼的强磁铁,或者电磁铁不知道能不能干扰电表……
我说要有光作者
15年10个月前 IP:未同步
92553
现在电表都是数字的  用磁力应该很难干扰  我不清楚在只有零线有电流 火线没有电流的情况下  漏电保护开关会不会触发
15年10个月前 IP:未同步
92635
零线与火线有电流差就会触发
noname剑人
15年10个月前 IP:未同步
93633
先顶一个,明天要用的资料
韩菱纱
15年10个月前 IP:未同步
94860
引用第5楼小光Telnet于2009-04-18 22:02发表的  :
青这里是磁电的20(80)A
WZB616
15年10个月前 IP:未同步
95063
引用第1楼wink101495于2009-04-16 14:41发表的  :
注意不错!
police807110
15年10个月前 IP:未同步
96719
按规定,单相表计都是相线接入电流线圈的,而且现在都加装了漏保的。
hcw148
15年10个月前 IP:未同步
97200
1楼的方法不错,  我的一个朋友用过,我用的是另外找了一个地线。
luwubing
15年10个月前 IP:未同步
97449
还有没有更好的办法啊。
我说要有光
进士 学者 机友 笔友
2008/03/06注册,9时15分前活动
Inspiration, Innovation, Discovery
