饮料用散热棒
玄明2009/04/15极客DIY IP:内蒙古
这个东西是用来给一些很烫的液体(如中药、咖啡、茶水)降温用的,由铝合金或铜等导热性强的物品制成,外表就像一个散热器。末端有木(塑)质手柄以便拿握。
使用时只需放到液体里,热量便会通过散热片巨大的散热面积传导出去。在保证散热面积的前提下散热鳍片的数量应尽量精简以便易于清洗。
使用前可以先冻在冰箱里,降温效果将会更加显著。
+365  科创币    虎哥    2009/04/15 祝您天天有新发明。
来自:综合交流区 / 极客DIY
34
shuimi126
15年11个月前 IP:未同步
91659
散热面还是小了点
jrcsh
15年11个月前 IP:未同步
91660
如果是进行~~~  吸起的部份就行 散热的可行性还有些
这么大条金属  给你吧杯中的热 真接送到 吸管 中上部了    设计失败
y2k
15年11个月前 IP:未同步
91662
应该里面放水,对流散热~~
jijiwaiwai
15年11个月前 IP:未同步
91669
楼上是在说冷凝管?-  -
jimmyxu
15年11个月前 IP:未同步
91674
还不如找个蛇冷,接上水,要冷却的东西从上面一倒全部搞定。(自己在家就这么干)
west_0830
15年11个月前 IP:未同步
91678
当客人看到齿轮一样的棒棒在搅饮料,不知道还敢不敢喝 [s:94] 还不如在出热水的地方设热交换部件.这样就可能直接用了. [s:251]
west_0830
15年11个月前 IP:未同步
91679
引用第5楼jimmy_xu_wrk于2009-04-15 22:31发表的  :
你不会吧...找个金属杯子隔着放在冷水里一会就行了.那要这样转转的要是中了化学品的毒就完了.
greatallah
15年11个月前 IP:未同步
91691
效果还不如用两个杯子互倒来的明显。
马小甲
15年11个月前 IP:未同步
91696
直接用一根2米长的不锈钢管
jrcsh
15年11个月前 IP:未同步
91703
~~基本上全员否定~~~
大哥~~~别丢垃圾桶   自己用阿
15年11个月前 IP:未同步
91708
这个创意能够解决问题,在专业用途应该是有市场的,也可能成为高档家用品。
在这个创意的基础上能够做很多改进,比如用细细的热管插入饮料中,而散热片在外面,也可以做成杯子的形状。热管可以是柔软的,可任意弯折。
用金属散热器散热的效果其实远没有饮料蒸发散热的效果好,所以需要用比较大的金属片,并且不停的对着金属片吹气促进散热。[s:94]
我说要有光
15年11个月前 IP:未同步
91718
加风扇啊加风扇。。。
sageyc
15年11个月前 IP:未同步
91727
保险套加冰= =!
玄明作者
15年11个月前 IP:未同步
91858
楼上的同志们建议你们做个试验,把一个CPU散热片(这个东西应当很好得到)放到热水里,然和和不放热水的碗比较一下。效果是非常明显的。我用手指感觉下面这个照片中的水散热速度应当提高了一倍左右,热水到温水之间的散热速度尤其很快,几乎2分钟内就可以感觉到明显降温,5分钟以后散热效果下降,应当与环境温差有关。
在下面这个实验中我并没有把散热片冻到冰箱里,如果冻进去,降温应当会更加明显。
如下图:一个光盘盒,一个CPU散热片。
玄明作者
15年11个月前 IP:未同步
91860
刚才又仔细思考了一下,刚开始降温明显更多应当是水中的热量被散热片所吸收的缘故。也就是说即使只是散热面积很小的散热片,只要散热棒本身体积够大,吸收的热量够多,其降温效果就会越加明显。至于空气散热,则并不是多么重要的事情。
我说要有光
15年11个月前 IP:未同步
91869
那散热片不如直接改成一个大金属棒。。。
wdh008
15年11个月前 IP:未同步
92267
还是把装饮料的杯子放到一个水盆里,简单好用。用那么个玩意搅和饮料很寒碜人的。
五毒散
15年10个月前 IP:未同步
97393
不如把一条外表具有散热片特征的管子绕在杯子的外面,并且离杯子外壁有一定距离,这样的话,饮料经过的管子会比较长,散热片的面积也就大n倍,比直管效果应该好很多.
不过,这或许只能做在杯子一起了,而且不便清洗,,,,,价格估计也下不来吧,,,,,管子的开口只能位于杯底,,,,,
五毒散
15年10个月前 IP:未同步
97394
给被子底下加个小尾巴或者小孔之类的?用于连接散热管?用完了可以拔下来清洗?
laomao
15年10个月前 IP:未同步
99341
各位小看了水的比热了
15年10个月前 IP:未同步
99344
其实早在1993年就流行过一种冷饮杯(当时盛行冷饮,就是摆很多杯子,上面盖上一个玻璃片,放在路边兜售),档次是比较高的,主要供家用,其原理是杯子有夹层,里面装冷却液,然后把被子放在冰箱中冷冻,加入热水后就能起冷却作用。
15年10个月前 IP:未同步
99463
饮料和散热棒反应……
热管比较现实
陈忠俊
15年10个月前 IP:未同步
99708
用螺旋吸管还是比较简便些~虽然杯子里面是热的,但是吸出来还是比较凉
cooldiy_cn
15年7个月前 IP:未同步
131517
用热管传导,散热鳍片在水面以上的部分最好多些
ringo
14年10个月前 IP:未同步
214540
铝和铜长期用好像对身体不好把
llx790
14年10个月前 IP:未同步
214879
我以前用喝过的花生牛奶瓶泡茶盖上盖子,直接放水龙头下冲。一分钟搞定。
baozuyi
14年10个月前 IP:未同步
214903
引用第21楼虎哥于2009-05-12 15:57发表的  :
我家现在还有一个   夹层里是水  现在冰箱里冰一下 冷切效果很好~
就是重了一点。。
smalld
14年10个月前 IP:未同步
214917
非常想流言终结者里面杰米做的那个,先泡液氮,然后放进啤酒里面
kangyuhelf2
14年10个月前 IP:未同步
214924
散热器与杯子一体化。
三硝基甲苯
14年10个月前 IP:未同步
214930
可以模仿一下热管的原理,抽成真空,加上液体等。。。
wuncle
14年9个月前 IP:未同步
220493
用半导体制冷片做一个类似于杯垫的东西(只不过稍厚,底部要加散热片)适合大部分平底杯
然后只需要把杯子放在上面就行了
还可以加控制电路,上面制冷的时候底部散热风扇启动,上面制热的时候控制温度不超过设定值。
还可以制定模式 冷却 加热 保温(凉),以及检测杯子是否放在其上以控制其通、断电等等。
才仁永贞
14年9个月前 IP:未同步
220610
笨请用热管,做一个散热器。效率高,散热快。
立蛋
14年8个月前 IP:未同步
225787
把电脑的水冷系统和饮料进行热交换好了,效果绝对牛B。
zx-16533
7年4个月前 IP:广东
839303
引用 虎哥:
以前家里有一个,可能是劣质产品。。里面的冷却液居然是水。。外面是塑料的,放在冰箱里几次就因为水结冰膨胀裂了。。
玄明
2005/11/27注册,4个月10天前活动
老骥伏枥,卖萌不止
