新武器计划:HAPPR和环状云...
用户已注销2009/04/13大气科学 IP:四川
HIGH FREQUENCY ACTIVE AURORAL RESEARCH PROGRAM
HAARP - 简介
  HAARP是旨在研究太空电离层、发展新型武器和技术的一个研究计划。它是由美国参议院 批准的,投资3000万美元,由美国空军和海军在阿拉斯加州联合建造和共同管理,可以发射 1700兆瓦能量。美国行政当局一再申明,HAARP完全是一个研究电离层和空间天气的科学计划。但是,美国科学家和媒体根据HAARP计划开展的实验内 容及其具备的能力,一致认为,这是一个庞大的军事工程计划。一时在美国乃至世界引起哗然,成了地球物理学家、军事学家和政治家们议论与关注的焦点。
  HAARP拥有目前世界上功率最强大的、既非商业也非民用的短波无线电发射器,称为电离层加热器(Ionosphere Heater, IH)。同时HAARP有一整套装置,占地23.5公顷,由180个称为电离层研究设备(Ionosphere Research Instrument, IRI)的高频发射天线等仪器组成。HAARP共有360个发电机,可以发出360万瓦功率的强大信号,将这些信号放大1000倍后输给天线,至于输给较 高或较低频率的天线,取决于发射的任务。然后采用相控阵的方法将信号以微波的形式,聚束发射到电离层中的指定部位。就像微波炉加热食物一样,其信号以微波 的形式把该部位的电离层加热。HAARP功率之强大,确是绝无仅有的,其IRI的功率就相当于目前世界上最大商用电台功率的72000倍。
  从地表往上可将大气层划分为对流层、平流层和电离层。而大气层以上,还有磁层和等离子层。对人类的作用和影响最大、最直接的是对流层,它的存在和变化直接 影响地面的气候和所有生物的生存。其实电离层对环境和人类的影响,不亚于对流层。从太阳和宇宙深处辐射到地球来的各种射线,绝大部分都被电离层(包括电离 层中的臭氧层)及平流层反射和吸收,否则地球上的一切生命将不复存在。地球的圈层作为一个整体,电离层的变化,也必然会影响到对流层和平流层。实际上若没 有电离层的话,地球上远距离的无线电通讯也是不可能实现的。
  人们常说的天气是指对流层而言,而电离层的天气则称为空间天气。空间天气是指从太阳和宇宙深处传向地球的各种离子的密度、结构和变化情况。显然, HAARP对于地球物理场的改变,必然会影响到大气层(包括对流层、平流层、电离层)的密度、结构和对流,在非常时期也许就会作为战争的武器。
  HAARP - 电磁武器
  HAARP利用相控阵天线的原理,调整每个天线发射微波的相位,使180个天线发射的微波聚集形成一个波束,发射到高空电离层中的某一点,可以使能量聚束 到1瓦/厘米3。把这样强大的能量,用于破坏指定地点上空的电离层结构,是轻而易举的事。发射到电离层的微波束,可以像微波炉一样,把以该点为中心一定范 围的电离层加热,直至把臭氧层烧出一个大“洞”。宇宙中的各种射线(如紫外线)可以通过这个空洞长驱直入,毫无阻碍地侵入地球,释放出比核爆炸强大得多的 辐射能,造成对人类的巨大伤害,甚至可以杀死一定目标范围内的所有生物。由于地球是一个整体,电离层好似包围在地球外面的一层薄薄的肥皂泡,电离层加热后 烧出一个大洞,相当于肥皂泡一处受损,其结果将导致整个肥皂泡的变形乃至破裂。地球各圈层的平衡破坏后,必然会影响平流层和对流层,甚至造成大气环流的改 变,引起所在地区内的洪水和干旱。当然电离层平衡的破坏,也会影响到以电离层为反射体的地面上远距离无线电通讯。
  HAARP - 设置太空天然屏障
  离子体是由大量自由电子和离子组成,并且整体上表现为中性的电离气体。它可以由热致电离、气体放电、高能离子轰击、激光照射等方法使气体电离为等离子 体。等离子体的最大的特性是具有其自身的振荡频率。只有外界电磁波的频率高于等离子体的集体振荡频率时,才能穿过等离子体,并在其中传播,否则只能在等离 子体的界面上产生反射。所以,一旦形成了等离子体,就等于在太空形成了一道天然的屏障。
  HAARP通过在地面某一点或多点上以回旋振荡加热的形式,把高能离子流沿当地的地磁力线,以一定的频率发射出去,离子在回旋振荡加热的过程中,其速度越 来越大,温度越来越高,最终使气体电离。当带电离子的密度达到一定程度时(如普通气体中有0.1%的气体电离),就变为等离子体。轰击离子的速度加大,回 旋振荡加热产生的带电离子密度也会加大,结果就会产生不同高度和特性的等离子体。有了这种等离子体,就等于在太空形成了各种形式的天然屏障。这个天然屏障 既可以用来堵塞、干扰和破坏敌人的通讯,保护己方通讯,也可以把在太空形成等离子团——高电离化的空气云,作为一种强大的武器,把它投向敌方的飞机、导弹、卫星等目标的前方和两侧后,会产生旋转力矩,使目标偏离飞行轨道,并在巨大的超重压差和惯性影响下销毁。整个过程只需0.1秒。
  HAARP - 改变地磁场产生地震
  极光的辐射,不仅会引起电场的变化,而且也会引起地磁场的变化。而地磁场是生物处于平衡的因素,它的改变,不仅会导致生物平衡的失调,而且可能造成地磁场 极性倒转,带来难以估量的灾难性后果。天然地震能引起电离层和磁层的变化,反之由HAARP激发起电离层和磁层的变化,也会导致天然地震。这就是特拉斯效应下的人控地震。总之,由HAARP发出的高频电磁波和电喷流所产生的电磁辐射、由电离层产生的电磁反射,以及破坏臭氧层带来影响有多大,目前还不是很清 楚。若贸然大规模进行这种有巨大风险的试验,将不可避免地 会对人类、环境、生物、乃至整个地球产生灾难性后果。当然在谴责这种试验的同时,应开展我国相关的研究工作,并应有相应的对策
  HAARP - 电磁辐射
  电喷流是指在电离层水平方向流动的电流,它可以存在于任何纬度地带。但是,在两极附近电喷流要比低纬度地带强大得多。在极地的电喷流称为极光电喷流,它是产生极光的能源。
  要在地面上发射极低频电磁波是十分困难的。因为发射的天线必须与发射的低频电磁波的波长相匹配。如要发射30赫的电磁波,需要的天线长度为1000公里, 显然是不可能的。但可以利用强大的极光电喷流来做虚拟天线。极光作为一种活动的非线性介质,其主要能量集中于2.8~10兆赫,这和HAARP的工作频率 是一致的。HAARP用载波(其频率范围是2.8~10兆赫)将其要发射的频率(低频或高频)进行调制,然后发射至臭氧层。如果HAARP的频率能引起极 光电喷流谐振,那么就可以把极光电喷流变成一个虚拟天线。使之辐射出具有极强能量的电磁波,其高频可到几百万赫,低频可低至0~1000赫。
  高频电磁波可以构成对无线电通讯的干扰,甚至可以破坏大面积或局部地区的通讯设备(包括卫星通信、有线和无线通讯)。低频电磁波可以和人的大脑工作频率 (0.5~40赫)一致,从而进行意识的控制。人的大脑波可分为四组:茁波(13~35赫)控制人的正常活动,琢波(8~12赫)控制人的学习和注意力, 兹波(4~7赫)控制人的想像力,啄波(0.5~3赫)控制人的睡眠。来自极光电喷流的这些高强度的甚低频电磁波进入大脑后,不仅可以起到控制对方士兵的 意识、破坏其思维的目的,更有甚者,强大的60赫的频率可以破坏DNA,减弱人的免疫能力,后果难以想像。利用这些低频电磁武器作战,可以很快造成对方有 生力量的瘫痪,不战而胜。
  同时由极光辐射出来的低频电磁波,也可以作为电磁波的场源,用于各种电磁法勘探,如实施大地透视层析成像等。既可以用于军事目的,也可以民用。如探测水下潜艇、发现地下建筑、勘探地下矿产资源等
  HAARP - 意义与影响
  HAARP计划于1993年启动,2002年建成,2003年开始实施研究。实际上,HAARP的军事用途是显而易见的。它随时可以变成战略性地球武器,干扰无线电通信,使飞机、导弹、运载火箭、卫星、宇宙飞行器以及地球上的电子设施失效。美国海军一直想改善海军基地与核潜艇之间的无线电联系。美国科学家认为,有可能利用大功率高频电磁波束调整地球极光光束的频率,从而产生能被核潜艇接收的长波段电磁波束。美国军方人士希望通过HAARP项目的研究,能够利用电离层与核潜艇进行通信联系,遥感地表内的油田和隧道,延长卫星的寿命,增大超视距预警雷达的探测距离,并可能用于拦截带核弹头的洲际弹道导弹。
  目前全世界共有5处这样的装置,以阿拉斯加的装置发射功率最强。利用高频电磁波束对极地地球环境进行大规模试验,将对地球大气的对流层、同温层、中间层和电离层发生直接作用,地球大气的中间层和电离层将受到高频电磁波束的强大影响,使电离层被加热,离子体被人为地制造出来,并和地球的对流层相互作用。 为了控制台风和暴风雨,美国空军甚至设想过向大气层发射在海拔70km的大气中间层上运行的卫星。这种卫星能够发射105MW的微波,摧毁台风或使其风力逐渐减弱。该计划的负责人物理学家伯纳德·伊斯特兰德声称,这一计划在今后15年内可能会发挥作用。
  美国空军最近声称要将高频有源极光装置的发射功率提高到1011MW。这意味着人类可以利用高频有源极光技术和装置传输微波,通过把大气粒子作为透镜或聚焦设备使用,改变地球大气层的风向以及大气的温度和密度,最终结果就是“呼风唤雨”般地改变地球气候。高频电磁波发射装置的发射功率越大,其改变气候的潜在威力就越加恐怖可怕。从事高频有源极光装置研制的科学家设想建立一个面积为100km2的高频电磁波发射方阵,形成一个覆盖全球的导弹防御屏障。飞经这个屏障的导弹都将被摧毁,从而可保卫美国免遭洲际弹道导弹的袭击。
  我们有理由相信,HAARP试验项目一旦成功,高频有源极光装置不仅可以用来干扰无线电通信和无线电定位系统,造成卫星、宇宙飞行器、导弹、飞机、地面雷达、指挥控制通信系统和计算机网络的瘫痪,而且能使输电网络、石油和天然气管道、隧道等设施遭到毁灭性破坏。
  HAARP将对人类的安全构成潜在威胁,导致新一轮全球军备竞赛,破坏世界的战略稳定。它将严重影响极地地球环境生态平衡,对地球物理状态、地球地质和地球生物造成全球规模的巨大破坏,而且无法弥补和修复,造成永久性的地球环境损坏,最终可能导致地球的灾难。
原理:
两张据称是由于此武器系统而造成的环形云洞.其真实性未经证实.
另外,据称自然气象现象也可形成类似的环状云洞.
这是一张在美国阿拉巴马州公路上拍摄到的图片。云中有一个直径约数百公尺的云洞。这一个非常罕见的穿洞云,在气象学上至今仍是属于猜测的课题。下降的冰晶造成云被穿洞的现象是目前最为大家所接受的假设。这些冰晶可能是来自于较高的云层,或是由飞机的废弃所促成的。若是空气的温度与湿度刚好,则下降的冰晶会吸收空气中的水分并且继续成长。为了使这种情形发生,水滴必须冷到表面达到结冻的程度。当空气中水气被吸收之后,会使得云中的水滴的蒸发率升高,从而将云镂空了一个洞。接着愈来愈重的冰晶持续下降,并在云洞的下方形成了幡状云。幡状云中的冰晶与水滴在到达地面之前就会被蒸发~~~
这是深圳4月11日出现的环状云.产生原因不明.图片来源是百度气象吧的么么狼的空间.
另,据称此种云在去年某地震之前也出现过.其真伪亦未经证实.因而有地方怀疑该次地震和HAPPR的武器使用有关...
+300  科创币    花心大萝卜    2009/04/13
来自:地球科学 / 大气科学
19
用户已注销 作者
15年10个月前 IP:未同步
91185
本篇资料完全是根据传闻拼凑出来的...希望大家以科学谨慎的态度看待...另外,关于某次地震之前出现环状云和相关详细信息,尚望当时留守的KC前辈指教和补充...
用户已注销作者
15年10个月前 IP:未同步
91188
顺便再提一下...某小说里的红岸系统...
用户已注销作者
15年10个月前 IP:未同步
91189
引用第3楼thl0408于2009-04-13 23:05发表的  :
这武器没意思啊知道我为什么说这武器没意思吗因为这就是个大天线
物理没学好啊回去好好学学再来吧!
首先,只因为原理简单就是没意思?核聚变还就是个大电磁铁.有意思否?业内人士都公认100年内不可能得到商业化的成熟技术...电磁武器有意思否?也只是个电磁铁而已...但是你能搞出使用化的武器级的出来?知道原理和完善相关技术使之有利用价值完全不是一回事...
至于物理的问题...你知道本海豚是学什么的吗?况且,本海豚前面已经说明了是把一些传闻收集来给大家参考的..尤其是由于当时KC的前辈的确留守灾区,所以想证实一下那云的事情...如果你觉得没意思..你完全有权利绕行...
用户已注销作者
15年10个月前 IP:未同步
91215
引用第7楼thl0408于2009-04-14 00:05发表的  :
别那么生气嘛我完全是对文中的武器说的而已-------因为我向来不喜欢USA."物理没学好啊回去好好学学再来吧!"也不是对你说的我是对写这东西的人说的
我又不否认"当时KC的前辈的确留守灾区"的事,我对这种去灾区支援的行为向来很敬佩崇拜.认为他们可敬.如果你认为我是对他们不敬那我说"抱歉"
怪我没写明确意思
主要是我都没去看后面的呵呵以为那又是美国人拿出来呼人的照片-----文章太长了
如果你认为我是对他们不敬那我说"抱歉"
这倒没有这意思的...本海豚只是觉得因为只是因为原理简单而认为它没价值这种看法有点不是科学的态度而已....
用户已注销
2007/09/22注册,6年11个月前活动
