之前說過會拍的~星期三的微生物化驗~(多圖)(完成了)
HOHOLO2009/04/10农业 IP:香港
驗牛奶內的需氧常溫細菌總數目~
實驗室外面~ (看到"生化危機BIOHAZARD"的標誌嗎?難道會有喪屍?)
虛驚一場,沒有喪屍~實驗室內的桌案子
這麼早不會有人插隊吧?
+200  科创币    虎哥    2009/04/10
+100  科创币    花心大萝卜    2009/04/10
来自:农林牧渔 / 农业
32
HOHOLO 作者
15年11个月前 IP:未同步
89950
放藥品的架子, 大部分都是營養液或是培養基的粉劑(買回來就配好成份的)
可是大部分都過期了~2005年的都還有~
其中一種常用的PDA, 馬鈴薯糊精培養基, 加點酒石酸之後用來種酵母或者真菌的~
HOHOLO作者
15年11个月前 IP:未同步
89951
這2個都是我們今次用的標準數目培養基(SPCA)
2間不同公司的出品,上面的是小粒劑,很難煮溶的,不過不容易煮糊~
下面是粉劑,很易溶也很易糊
HOHOLO作者
15年11个月前 IP:未同步
89952
稀釋樣品用的生理鹽粉劑及丸劑~
HOHOLO作者
15年11个月前 IP:未同步
89953
這個是丸劑的樣子~一粒溶於500ml 蒸餾水就是標準生理鹽液了~
這個機器強大~高壓蒸氣消毒鍋~ 用來消毒所有東西的
HOHOLO作者
15年11个月前 IP:未同步
89954
爐子控制板~ 按鍵選溫度, 常用的是121,105 和132 攝氏~
這支是什麼? 不能吃的果凍~HAHA 就是標準數目培養基(SPCA) 完成的樣子~
上星期我們準備好的了, 把粉劑開水煮溶之後拿去121度消毒了半分鐘,之後放了在4度冷房儲存~
現在拿出來再用105度蒸溶待用~
HOHOLO作者
15年11个月前 IP:未同步
89955
要出去做街訪~
回來再上~還有40多張....天啊~
HOHOLO作者
15年11个月前 IP:未同步
90556
我不太清楚醫院內的消毒方法, 刀具等應該不會用高壓蒸氣消毒~因為會鏽~
從前在公司或是實驗室中看到過有乾式的高溫消毒爐,不過沒用過~不會說~還望樓上的朋友也可以為大家介紹一下 [s:251]
實驗下面幾張就來了~
裝滿了一籃子的待用培養基(未熔的)
因為蒸汽消毒..冷凝之後有很多水點的~要放在這個內做乾燥~也就是乾燥烤箱了,保溫在50度左右~為防培養基重新凝固~(剛剛開機,溫度仍在23度[s:7])
HOHOLO作者
15年11个月前 IP:未同步
90564
用於純菌種暫時儲存的冰箱~(傳說中的T VIRUS 和G VIRUS[s:247],下面那張,很大的一個"生化危機"標誌~ )
長期儲的不在這個房間,也很小用~用甘油泡著在液氮中冷藏~下次試試拍~
HOHOLO作者
15年11个月前 IP:未同步
90566
這個是incubator~ 中文是不是叫恆溫箱? 這東西一年365.25日24小時都開的~ 37度是常溫細菌用的~
HOHOLO作者
15年11个月前 IP:未同步
90568
二級生物防護的保護櫥~獨立過濾抽風的。。咱們很不常用~
HOHOLO作者
15年11个月前 IP:未同步
90571
必須帶護目鏡的警示!不帶的會被人轟出去(其實是保護自己,角膜是沒有皮膚保護的~)
實驗開始了~ 預備工夫~ 把膠的用完即棄培養皿(出廠時已消毒了)編上編號~
HOHOLO作者
15年11个月前 IP:未同步
90572
用完即棄培養皿~牌子叫STERILIN~很出名+很常用的~7毛一隻, 一袋有12隻~已消毒的~打開袋子那一刻開始就要做無菌操作~
用一品牌的已消毒膠移液管~此為0.1-1ml定量的~
HOHOLO作者
15年11个月前 IP:未同步
90581
一大堆移液管~一支只可以用一次~我們當天有20個樣品,每個要用2支
其他用具(左起):已消毒稀釋用生理鹽液,用70%酒精浸著的鑷子和剪刀,消毒用的70%酒精噴霧~
前面的是移液管泵,相信大家都見過了~
HOHOLO作者
15年11个月前 IP:未同步
90585
一大堆的稀釋用生理鹽液,和一大埋的10ML移液管(已消毒的)
HOHOLO作者
15年11个月前 IP:未同步
90589
做所有實驗都一樣~準備的時間比真正做的時間還要多很多,不過這才是正常的~
不用介紹了~寫得很清楚,用來消毒用完的移液管用~
真正開始做了~ 脫衣服~打開移液管的消毒包裝~把一條條的插進洞入面.... [s:252]
HOHOLO作者
15年11个月前 IP:未同步
90601
以下來是一個微生物學常用的技巧: serial dilution, 連續稀釋?是這樣翻譯的嗎?
白色的是由25ml原本的樣品(牛奶,10的0次),移入225ml的稀釋用生理鹽液,10的-1次稀釋液
提取了1ml 的10的-1次稀釋液,放入一隻已消毒的培養皿~
HOHOLO作者
15年11个月前 IP:未同步
90604
試管入面是9ml的稀釋生理鹽液~(一個不太熟手的同學做的,錯誤示範,不應該倒持移液管)
把1ml 的10 -1次移入9ml 的稀釋生理鹽液,做出10 -2次的稀釋~
HOHOLO作者
15年11个月前 IP:未同步
90613
用均質機(Vortex)搖一下~
移1ml 放 之後 0.1ml (10 -3次)
一般是做到-5的~不過牛奶是很清潔的東西~ -3已經有餘了~
HOHOLO作者
15年11个月前 IP:未同步
90614
另一個角度拍~
HOHOLO作者
15年11个月前 IP:未同步
90624
-1 的稀釋液~很白[s:7]
記得一開始我們用105度~把培養基熔了嗎? 熔了就是這樣子的了~晶瑩剔透,現在要拿出來用了~
HOHOLO作者
15年11个月前 IP:未同步
90629
之後是另一個技巧: 倒碟 (POUR PLATE METHODE)
左邊的是之後做好的培養皿, 準備把培養基倒入去
倒了~用培養基均勻地混合樣品的稀釋液,有菌的話,因為被基質固著了~2日後就會形成菌群落(COLONY)
HOHOLO作者
15年11个月前 IP:未同步
90630
把基質平均的分佈在培養皿上~
HOHOLO作者
15年11个月前 IP:未同步
90631
如此類推~倒完全部的~
放著等凝固~
HOHOLO作者
15年11个月前 IP:未同步
90634
另一個很重要的技巧~"反碟",也就是凝固後把培養皿全部倒轉過來,底向上, 為防止蓋子上的冷凝水點倒流在基質上影響細菌生長~
我們做了3個小時的成果
HOHOLO作者
15年11个月前 IP:未同步
90637
當然不止上面的這麼少~ 另一半~
放進恆溫器中~
HOHOLO作者
15年11个月前 IP:未同步
90638
我學校實驗室中放危險品櫃門貼著的清單[s:7]
早2天有個小白把這個當硫酸鈉開溶液之後走去水溶加熱了~
HOHOLO作者
15年11个月前 IP:未同步
90643
終於發完了~
spdyjjz
15年10个月前 IP:未同步
91648
serial dilution应该系梯度稀释
HOHOLO作者
15年10个月前 IP:未同步
91827
引用第33楼spdyjjz于2009-04-15 21:15发表的  :
謝謝前輩~我文法不通,詞難達意!多謝指正~
HOHOLO作者
15年10个月前 IP:未同步
91847
原本這次的化驗結果昨天已經看了~
本應拍兩張相片給看看~不過昨天太忙..抽不到時間~
但是明天就會有昨天做的結果了!到時再拍!
20個牛奶樣品,平均嗜氧常溫總菌數目最多不多於50CFU/ml, 以本地預先包裝食品的含菌量指引來說(法例指引為小於1000CFU/ml), 可以說是十分十分乾淨! (參考值:一個經嚴格監控生產出來的面包,同類測試結果為500CFU/g 左右)
3/4的UHT 牛奶含菌量少於或等於10CFU/ml, 也就是在-1的培養基上只有一個群落或者什至一個都沒有~
個別UHT品牌含大約35CFU/ml , 不過基於含菌量太低, 培養基上的群落小於25個CFU, 這只是EST.35, 也就是最合理估算值, 不代表真正數值,真正數值很有可能低很多(因細菌數目太少,相對的誤差就變得很大了)!
巴士德消毒的牛奶 含菌量由EST.5-EST.25左右~也是十分清潔~比想像中更清潔!
昨天做的化驗新增了腸道菌數目測試~結果明天也可以看了~
xelibri
14年5个月前 IP:未同步
259168
我们叫那为 倍比稀释
