马克思起电机是一种通过高压脉冲的并联充电,串联放电的高压的起电机。主用用于产生雷击高压,模拟雷击效果,结构很简单,相信想做的已经很了解其中的电路了。
我提供一个比较实用的制作结果。可以达到较好的绝缘,结构也比较结实。这是一个正极性马克起电极。下面是各个部件的样子
开关:
均压电阻:
电容
整体
开机试验,电弧很粗,没有分叉。
注意看电弧的下端,激起了等离子体。
被击穿的纸板,电子由下至上穿过纸板。
总结一下:
1。雷击效果明显,放电比较顺畅,放电之后没有过多的残余电荷。
2。使用菜板作为绝缘骨架,效果很和谐。菜板结实绝缘效果好,打孔切割都很容易还便宜,十块钱一块用完还有不少剩儿。
3。个人制作千万不要贪多,弄个一二十级的没必要,因为马克思起电机的一个缺点就是电容的同步性比较差,想一想,N个电容有N-1个开关,让N-1个开关顺次接通才能达到串联放电的效果,当然n越小越好。如果不带外触发机构,控制在6级就可以了。
4。输出电压经球隙测量在115KV左右,输入电压30KV,效果比较好,主要原因是电容量比较大,开关火花很粗,所以倍压效果和理论相符的很好。
4。制作成本
1)电容18块一个,18*4=72
2)2M高压电阻7块一个,7*6=42
3)50M高压电阻10块,10*1=10
4)菜板一块,10*1=10
5)各种螺丝电线约8块
合计152块。
还是比较贵的。
如果米不多,电容可以减小,电阻也可以买小的,这是我做其他东西剩下的,就用上了
另外希望大家在制作的时候参考
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/13602关于高电压的防护与安全(草案)
这个帖子的注意事项,安全第一,虽然是直流高压,但是打一下还是很痛苦的。
