哪位仁兄懂铸造技术的帮个忙~~
clk19452009/03/21机械与工具 IP:江苏
[s:246] 本人想铸造一点小工艺品,希望自己动手,无法借助精密铸造设备。基本设想是以石膏成型为铸模,以硬铝为铸造金属。据我所知,铸造中容易出现气泡缺陷,该如何去除?另外“消模法”是否可行?木模雕刻有何替方法? 万分感谢!!!
来自:仪器与装备 / 机械与工具
23
15年10个月前 IP:未同步
83360
反复铸造,直到无缺陷……其实也不要重复几次,一般用铝铸造小东西的时候,成功率>60%
发热门诊
15年10个月前 IP:未同步
83465
自己玩玩矢蜡法较好.模子埋入地下,注意留排气孔,就不会有气泡.
xj198398xujing
15年10个月前 IP:未同步
83619
我的经验是铝要充分的融化 也就是融化之后不要急着浇注而是再烧一下 这样可以排出里面的大部分气体 还要把表面的渣尽量弄干净一点
还有就是铸造用的模的保温要好一点 并且留有气孔 还要充分的干燥 这样气孔和缩孔都会很少
读书者
15年10个月前 IP:未同步
85203
最好铸模也加热到铝融化的温度,然后自然冷却,锉刀修边就行了。
clk1945作者
15年10个月前 IP:未同步
85479
所谓“排气孔”开在哪里?模具为何要买到地下?用青铜材质铸造困难吗?
west_0830
15年10个月前 IP:未同步
85488
引用第5楼clk1945于2009-03-28 10:21发表的  :
地面可吸热.不过如果是太高温的就不行了.比如大量铁水流到地面那怕是一点水分就有爆炸的可能性.而这种可能性是极高的
发热门诊
15年10个月前 IP:未同步
86604
排气孔当然是开在最上面了。埋入地下容易操作,不容易发生事故,也是对砂模的支撑。青铜容易的。
clk1945作者
15年10个月前 IP:未同步
87347
模具不是需要预热吗?埋入地下怎么预热?
clk1945作者
15年10个月前 IP:未同步
87351
谁能找到这方面的教程?发一个,谢了!
发热门诊
15年10个月前 IP:未同步
87537
沙模不需预热。
rail
15年9个月前 IP:未同步
97245
用模架,需预热。若用消失模较好
blueness
15年9个月前 IP:未同步
97272
石膏铸铝不行,铸些铅锡合金都勉强。要用沙模,或者用水玻璃吧
木模可以用蜡模代替。
thorviper
15年9个月前 IP:未同步
97418
引用第9楼clk1945于2009-04-03 19:03发表的  :
谁能找到这方面的教程?发一个,谢了!
买本铸造书就基本懂了~小东西铸造不要太麻烦~
thorviper
15年8个月前 IP:未同步
100075
看过~~~~~~~~~~~~~
wangmengfei
14年11个月前 IP:未同步
199909
nihao  可以用牙科制造技术,假牙修复的技术,13869644632,可达0.1毫米。
stitch
14年11个月前 IP:未同步
199910
引用第15楼wangmengfei于2010-03-11 20:24发表的  :
挖坟。
话说,08年注册的ID,一语不发,一发则偷坟掘墓………………
lizhihong
14年11个月前 IP:未同步
199919
数量大吗  如果数量大 还想用消模法的话是要开模具的  也就是蜡模   如果量小  可以用砂型  气泡出现的原因最常见的是砂型没有完全干燥 或者砂料的配比错误  通常要在型砂中加些煤粉    铸造时要扎通气孔  百度知道和视频里有很多教程 自己去找找看
kevin
14年11个月前 IP:未同步
199922
那个分明是广告啊。。。。
北落师门
14年10个月前 IP:未同步
200321
是否能参照首饰压铸技术?石膏模不需要充分加热,而且似乎找不到排气孔,在浇铸时要用外力将液态金属压入模具内
有经验后可以达到很高的成功率,但是我试了3次都是浪费掉了模具
从网上找的首饰压铸技术
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/mould/XXXXXXp
lx314
12年11个月前 IP:未同步
369072
做石膏型铸造吧,消失模铸造你玩不转的,温度高,问题多些
-1
delete
2012-02-19
挖坟
南山猎手
12年11个月前 IP:未同步
370845
你可以用机床加工一个钢模,设计好排气装置,钢模内壁涂上涂料,防止沾模,然后把模具加热到300度左右,然后浇注,浇注完后,用水沾一下,铝会变的更坚硬,加工留光泽。
如果是砂型铸造,同样要注意内壁涂料,可以获得比较好的表面质量,同时注意不要把沙粒冲刷下去,造成砂眼
黑暗
12年10个月前 IP:未同步
372584
精密业余条件做不到的 石膏的话小件薄件问题不大 气泡缺陷要看你铸什么东西 在金属液不易流到的地方开出气孔 模预热好 就没问题 没经验的话记得熔化金属时先放少点 等熔了再慢慢加 一下放进去 你会发现很难熔化 石膏模不太安全的 大一点就要小心 别崩了 做好防护
