爆灯丝产生电磁脉冲
jdjnls2009/03/10EMP和强微波 IP:安徽
   images2.jpg    images.jpg 爆灯丝产生电磁脉冲原理,大电容冲上高压电后给普通灯泡供电始灯丝瞬间蒸发转换成电磁脉冲。电磁脉冲爆丝法? emp-60.jpg
+200  科创币    虎哥    2009/03/10 有典型意义。
来自:物理高能技术 / EMP和强微波
24
jdjnls 作者
15年11个月前 IP:未同步
80617
引用第1楼AnthraX于2009-03-10 14:14发表的  :
其实灯丝不爆也可以,是利用热电子撞击大气分子,激发大气分子,然后大气分子再把多余的能量释放成电磁波。原理类似核电磁脉冲。
那暴强还是不暴强。这东西能叫一般无防护的设备报销。
jdjnls作者
15年11个月前 IP:未同步
80621
引用第3楼AnthraX于2009-03-10 14:25发表的  :
当然是爆了强,不过不爆的话就可以反复使用……
反复使用强度不够还是没用。
jdjnls作者
15年11个月前 IP:未同步
80625
引用第5楼AnthraX于2009-03-10 14:43发表的  :
楼主你这玩意是从哪搞到的?威力有多大?漆成绿色的难道是军用?
简单的东西你自己搭个实验下不就知道啦。搞定个无屏蔽的电子设备没多大问题主要看你电容能量。
jdjnls作者
15年11个月前 IP:未同步
80628
引用第7楼west_0830于2009-03-10 14:53发表的  :
我早试过用电棍的高压发生器和电蚊子的能把小灯珠灯丝给弄断了.当然并没有到蒸发这地部.这种做法一个很明显的就是能量太小.对电子设备近距离都不起做用.
电容太小,能量太小了。找几个大动力补偿柜电容冲满电实验下。
jdjnls
2008/01/03注册,4年10个月前活动
fdsa
