爆灯丝产生电磁脉冲
jdjnls2009/03/10EMP和强微波 IP:安徽
   images2.jpg    images.jpg 爆灯丝产生电磁脉冲原理,大电容冲上高压电后给普通灯泡供电始灯丝瞬间蒸发转换成电磁脉冲。电磁脉冲爆丝法? emp-60.jpg
+200  科创币    虎哥    2009/03/10 有典型意义。
来自:物理高能技术 / EMP和强微波
24
AnthraX
16年0个月前 IP:未同步
80616
其实灯丝不爆也可以,是利用热电子撞击大气分子,激发大气分子,然后大气分子再把多余的能量释放成电磁波。原理类似核电磁脉冲。
jdjnls作者
16年0个月前 IP:未同步
80617
引用第1楼AnthraX于2009-03-10 14:14发表的  :
那暴强还是不暴强。这东西能叫一般无防护的设备报销。
AnthraX
16年0个月前 IP:未同步
80620
当然是爆了强,不过不爆的话就可以反复使用……
PS:我最近正在研究爆炸驱动的emp,用炸药爆炸压缩磁通量产生的高电压和电流来代替电容驱动emp发生器,楼主的爆灯丝式emp发生器给我提供了一个很好的想法……据说常规炸药发生的emp能把整个城市的电子系统都干掉……我又有不和谐想法了……
jdjnls作者
16年0个月前 IP:未同步
80621
引用第3楼AnthraX于2009-03-10 14:25发表的  :
反复使用强度不够还是没用。
AnthraX
16年0个月前 IP:未同步
80624
楼主你这玩意是从哪搞到的?威力有多大?漆成绿色的难道是军用?
jdjnls作者
16年0个月前 IP:未同步
80625
引用第5楼AnthraX于2009-03-10 14:43发表的  :
简单的东西你自己搭个实验下不就知道啦。搞定个无屏蔽的电子设备没多大问题主要看你电容能量。
west_0830
16年0个月前 IP:未同步
80627
我早试过用电棍的高压发生器和电蚊子的能把小灯珠灯丝给弄断了.当然并没有到蒸发这地部.这种做法一个很明显的就是能量太小.对电子设备近距离都不起做用.
石峻峰
2012-11-01
用1200W微波炉变压器作为电源,连接到小灯泡,应该就是瞬间汽化了,而且外加boom!!
jdjnls作者
16年0个月前 IP:未同步
80628
引用第7楼west_0830于2009-03-10 14:53发表的  :
电容太小,能量太小了。找几个大动力补偿柜电容冲满电实验下。
AnthraX
16年0个月前 IP:未同步
80635
楼上小心把国家电网干掉……
wuncle
16年0个月前 IP:未同步
80643
我也想搞个磁暴WQ 可是没一点理论基础
哪位高人 给点现成的制造图纸好吗
16年0个月前 IP:未同步
80666
rdx用电容阵列对铜丝放电,把铜丝汽化了,他的相机一点事都没有
adeng2002
16年0个月前 IP:未同步
80717
炸药爆炸是如何压缩磁通量的?
炸药爆炸推动金属切割磁感应线可行吗?
16年0个月前 IP:未同步
80721
按这反射罩的尺寸,频率不应低于1GHz,而通过放电产生的脉冲,除光波部分外,其主要频率分量在1GHz以下(请参考火花发射机)。所以这个东西并不能有效的产生电磁脉冲。
俺曾今在脉冲功率500KW的雷达前面20米处,用频谱仪加定向天线对着雷达测过频谱,频谱仪并没有烧毁。雷达站的军官后来听说后大惊,说俺的装备应该已经烧了,我仔细检查过,确实没有烧。要用电磁脉冲烧一些东西不是那么容易的。晶体管电路的抗短期过载(例如纳秒级、微秒级)的能力比较强,而且电路中的分布电容及其它保护措施(如限幅二极管)均有削减高速大脉冲作用,所以电磁脉冲的宽度必须足够宽才能起到作用。
slof
16年0个月前 IP:未同步
80726
楼主作过实验吗?基本上我不相信这个能够烧毁距离反射碗口1米处的mp3。
AnthraX
16年0个月前 IP:未同步
80731
引用第13楼虎哥于2009-03-10 22:33发表的  :
500kw,20m,应该烤的挺脆的了……
hamdad
16年0个月前 IP:未同步
80739
+87dBm的脉冲功率,对于对空情报雷达,应该属于是QRP了[s:184]
30厘米波,对于类似尺寸的反射罩,恐怕没有办法产生定向辐射。
ljyls
16年0个月前 IP:未同步
80746
想象力非常丰富 [s:251]
潜伏者
16年0个月前 IP:未同步
81249
可怕的东东,我是医生,你们小心身体,一定要做好防护
konotd
12年4个月前 IP:未同步
461655
回 12楼(adeng2002) 的帖子
能量多的没处用?
钱小燕
12年4个月前 IP:未同步
461768
又见挖坟党
snomom
12年4个月前 IP:未同步
462300
还不如玩微波强发射
vcasm
12年3个月前 IP:未同步
465221
引用第15楼AnthraX于2009-03-10 22:48发表的 :
现在为HIFI喇叭标称的功率都是几百瓦,功放功率都号称千瓦级。。。。。。
其实瞬时的功率罢了
1qazzxcv
12年2个月前 IP:未同步
478511
回 3楼(AnthraX) 的帖子
真的吗 你做一个吧  我这有炸药哦
1qazzxcv
12年2个月前 IP:未同步
478513
发帖不到21  引用都发不了  哎!!!
jdjnls
2008/01/03注册,4年11个月前活动
fdsa
