海螺2.1音响
mass_lynnxy2006/05/07电子技术 IP:广西
mass_lynnxy 作者
18年10个月前 IP:未同步
5846
大的那个海螺耗掉200元,还得亲手将他的小螺旋部分卸掉,单元是4寸的。效果一般,可以用声卡直接驱动。我的声卡是cmi8738,艾威kk266板载。
sohupusy
18年10个月前 IP:未同步
5847
螺内部有没有填充吸音材料??喇叭单元用什么固定???声卡最大输出好像有1W多。
mass_lynnxy作者
18年10个月前 IP:未同步
5848
螺内部没有垫吸音材料,因为利用它的号筒作用,单元就是功率大一点的耳机扬声器,声卡的输出只有500mW每个声道。推小海螺够了。
不过大的一个螺应该需要垫一点吸音材料,我用的货运装箱垫的那种泡沫,还要单独加一个功率放大,就用TDA2030A做了一个。
18年10个月前 IP:未同步
5849
电声技术杂志上刊载了一个发明,说是把扬声器背面通过一个空腔导管传导到扬声器正面某处,使得扬声器背面反相位的声波从导管传出以后,其矢量方向与扬声器正面发出的声音呈90度,从而完全消除了声短路问题。
mass_lynnxy作者
18年10个月前 IP:未同步
5850
不同波长的声波会有不同的反射路长,不可能完全消除声短路。
mass_lynnxy
进士 学者 机友 笔友
2005/11/29注册,2个月3天前活动
