声卡也来玩交火!
玄明2009/03/02极客DIY IP:内蒙古
2009年03月01日 01:24
以往“交火”这个词大概只在显卡领域里出现过,意思为将两块以上的显卡一起用,使其性能得以倍增、提升(卡多力量大……)。到了790芯片组时,甚至可以实现板载显卡和独立显卡的交火,将电脑性能的利用提上了一个新的台阶。
但板载声卡的运气显然就没那么好了,一旦加上独立声卡,板载声卡的服役寿命也就到达了尽头,再也没有利用的价值。于是我考虑,是否可以保留板载声卡的功能,将其与独立声卡共同使用?具体应用时可以有多种配合方式:
1 声道叠加,比如原先板载声卡是2声道,加了一块2声道的独立声卡,于是独立声卡输出主声道信号,板载声卡输出环绕声道。如果两块声卡都是4声道甚至8声道的,除了增加声道外可以结合以下办法进行扩展。
2 功能替换。比如4声道的板载声卡,加了一块8声道的独立声卡,于是独立声卡依然负责原有的8声道功能,而板载声卡的4个插口则将功能变更为LINE IN、MIC1、MIC2、数字音频输入或输出等。
3 多重输出(入)。我们一般需要在一个插口上同时使用多种播放工具,比如LINE OUT(音频输出)这个插口往往需要连接音箱、耳机、前置面板插口、床头音响等多个设备,以前的解决方法是用音频一转二插座来解决问题,但如果遇到需要在电脑上单独调整其中一台设备的音量(比如在听耳机的时候关闭音箱的声音,而很多音箱的开关都在音箱背面)时就会很麻烦甚至无法实现。如果能有足够的插口支持,对多台设备的声音管理就可以简单很多。比如一块8声道的主板,插了一块8声道的声卡,原有的板载声卡的插口就可以这么分配:耳机或耳放、前置面板插口、床头音响、信号输入1(比如连接电子琴)、信号输入2(比如连接CD随身听等)、麦克风1(立体声)、麦克风2(立体声,可以唱双人甚至4人卡拉OK)、数字插口。
以上3种方式可以相互结合使用,或者通过附带软件进行调整。
来自:综合交流区 / 极客DIY
16
小俊
15年11个月前 IP:未同步
79094
用790i的弱弱地飘过。。。怎么我没发现我的790i有板载显卡。。。
玄明作者
15年11个月前 IP:未同步
79125
是AMD 790……
我说要有光
15年11个月前 IP:未同步
79131
AMD以后会把声卡一起融合进去的。。。
zlzm8181
15年11个月前 IP:未同步
80198
不太明白楼主的设想,集成声卡好象没觉得不够用的哦,声卡交火之后是不是可以听很复杂的歌曲啊,或是几十首歌同时放都不卡。
zlzm8181
15年11个月前 IP:未同步
80199
若是几十歌可以同时放,就可以自己组合交响乐了。
hcw148
15年11个月前 IP:未同步
82271
哇! 超过7.1声道啦 [s:249]
wdh008
15年9个月前 IP:未同步
95230
如果要求不高的话,多线程也凑合的。不一定要声卡叠加。
如同你开网页听歌,然后搞个REALPLAY听歌,然后弄个视频看。3个声音都有。
同理的,你自己写个软件同时放3首歌也凑合。
supercat
15年9个月前 IP:未同步
95236
我的老机子上就有一个独立声卡和一个集成声卡.......其实老声卡质量不错,而且价格很便宜。
陈忠俊
15年9个月前 IP:未同步
99820
交火的实质是将任务分割,同时运算,加快数据处理速度,然后达到性能的提升
但是对于声卡影响最大的不是处理器的速度,而是电子元件对声音的印象。比如不同材质的电容导致的声音就是有极大区别的,买板卡的基本可以肯定是对原来的集成声卡音质不能满意的人群,所以这个交火系统的市场情景几乎是没有的
玄明作者
15年9个月前 IP:未同步
100250
用一个实例来说明:
我个人现在的主板就是7.1声道,但一旦使用较好的音箱,集成声卡的劣势就暴露无遗,故此更换了另一台2声道的独立声卡。
独立声卡只支持2声道,MIC,LINE IN我原来的7.1音响系统便残废了一半,怎么办?于是便将原板载声卡的主声道调作环绕、环绕调作左右、左右调作低音和中置。
这样最主要的两个主音箱仍保持了高端的音质,而其它辅助音箱也发挥了作用,由于主音箱承担着最主要的放音效果,所以辅助音箱使用板载声卡并不会让整体效果折扣太多。
而剩下的低音和中置则被划拨为耳机插孔,用来在不打扰家人的情况下独自欣赏音乐。
这是一种应用方案,其它的用法可结合主楼进行扩展。
韩菱纱
15年9个月前 IP:未同步
100690
引用第10楼玄明于2009-05-16 16:15发表的  :
用一个实例来说明:
没错,还有对于同时需要连接音箱和广播系统的电脑也有用(多声道声卡用某些播放器只有主音箱发声)
陈忠俊
15年9个月前 IP:未同步
100815
现在两声道的独立板卡,不是很多哈。我觉得如果有钱买1000以上的中端音箱的人,也不会在意多掏1,200块钱,买个5.1声道以上的声卡来全面提升声音效果吧。
韩菱纱
15年9个月前 IP:未同步
100842
引用第12楼陈忠俊于2009-05-17 19:34发表的  :
那是以前的吧。。不过以前的独立声卡表现是比VIA的集成声卡好
Realtek HD的没比过,Realtek HD audio比VIA的要好
玄明作者
15年8个月前 IP:未同步
101071
RE: 12
请注意,即使是5.1甚至7.1声道的独立声卡,也不一定有MIC\\LINE IN之类的插孔可供使用,即使有,也不大可能再多设置出一个耳机插孔出来……声卡交火的创意在于补充独立声卡的连接功能,而大部分独立声卡都不大可能把各类插孔设置齐备。尤其对于某些不宽裕的音响或音乐爱好者,如果插上电子琴、唱片机之类的设备,声卡插口的捉襟见肘乃至混乱是必然的事情。比如我的声卡一旦插上音箱与耳机,环绕音箱的插口就被占用了。
韩菱纱
15年8个月前 IP:未同步
102037
引用第14楼玄明于2009-05-18 17:27发表的  :
RE: 12
请注意,即使是5.1甚至7.1声道的独立声卡,也不一定有MICLINE IN之类的插孔可供使用,即使有,也不大可能再多设置出一个耳机插孔出来……声卡交火的创意在于补充独立声卡的连接功能,而大部分独立声卡都不大可能把各类插孔设置齐备。尤其对于某些不宽裕的音响或音乐爱好者,如果插上电子琴、唱片机之类的设备,声卡插口的捉襟见肘乃至混乱是必然的事情。比如我的声卡一旦插上音箱与耳机,环绕音箱的插口就被占用了。
而且环绕音箱插口有个问题。。就是玩游戏不出声。。。。。
玄明作者
15年8个月前 IP:未同步
102904
除了在音频管理器里设置之外,还应当在游戏中设置(游戏也要支持),一般这样设置之后环绕就能响了。不过那样的游戏貌似还是比较少。
玄明
2005/11/27注册,3个月7天前活动
老骥伏枥,卖萌不止
