能帮我设计个电路么
kangyuhelf22009/02/25电子技术 IP:广东
3.7V 升7V.
不用IC..最大电流7V 1A..
不知道能不能做出来
17
我说要有光
16年1个月前 IP:未同步
77869
kangyuhelf2作者
16年1个月前 IP:未同步
77887
囧......我的意思是单锂升7V
TUNGUSKA
16年1个月前 IP:未同步
77891
为什么不用IC?
34063做个BOOST有振荡有稳压,你用十几个分立元件做电路就算达到效果也是自找麻烦.
jrcsh
16年1个月前 IP:未同步
77895
引用第3楼TUNGUSKA于2009-02-26 01:03发表的  :
为什么不用IC?
可能他哪不好找IC  呵呵
blueness
16年1个月前 IP:未同步
77900
同样推荐MC34063,电路简单,可靠,电压也较准。
发热门诊
16年1个月前 IP:未同步
77905
个人建议,
自己玩玩MC34063A没问题。
如果是电池供电的手持类产品,MC34063A并不合适。
kangyuhelf2作者
16年1个月前 IP:未同步
77906
我这就只有卖电器零件的店..恐怕是没有IC了..电容小线圈的是有的
科学怪人
16年1个月前 IP:未同步
77927
做当然可以做出来,电流大效率不高勉强70%吧。
可参考http://www.avrw.com/bbs/Show.asp?BoardID=48&ID=76115&TB=1
改动如下:
1.L扼流圈须手绕,色环电感会冒烟的
2.VD2改用肖特基二极管3A100V
3.VT2改用达林顿管如BU806  BU807
4.VT1集电极串100欧电阻连接VT2基极。VT1  VT3用A1015即可
5.VD3    6.8V稳压管
6.C2=1000P不可用瓷片   C3=1000微法16伏
16年1个月前 IP:未同步
78182
色环电感的确不好用,因为其导线线径太小。
自激的可以用,虽然效率不高但是功能可以满足的。
或者用555做,MC34063的确不好买
天狼晓月
16年0个月前 IP:未同步
79564
34063我们这里成灾~1块钱一个~~还是零售价~
色环电感不能用。必须用功率电感。
http://bbs.i9i6.cn/thread-4-1-1.html
SPRain
16年0个月前 IP:未同步
79808
哪位高人可以给个电路吗?3.6V--9V这个范围内任何一个电压值都可以,  升压到18V1A的输出.
小俊
16年0个月前 IP:未同步
79811
引用第11楼ΣΕsprain于2009-03-07 11:39发表的  :
去国半网站www.nsc.com,查LM2588,输入你要求的电压电流,能自动出参考原理图。
SPRain
16年0个月前 IP:未同步
79814
查不到啊!!!!  LS能帮忙查一下吗??
小俊
16年0个月前 IP:未同步
79833
引用第13楼ΣΕsprain于2009-03-07 12:05发表的  :
不好意思,弄错了,LM2588最低要5V。你3.6V-9V得用LM3478。
TUNGUSKA
16年0个月前 IP:未同步
80322
低开启电压的场效应管市场上很难买到.
销售电子元件
16年0个月前 IP:未同步
84707
貌似你那只能买到电容,那你多整几个电容,并联充电,串联放电,手动闸刀控制串并切换 [s:252]
kangyuhelf2
2008/08/03注册,3年10个月前活动
