超级拉风的太空广告屏
玄明2009/02/22极客DIY IP:内蒙古
本创意可能是公益发明最值钱的发明之一,当然也是最费钱的。因为它的具体结构是一个建立在太空中的巨型卫星阵列,需要500-2000颗(实际上多多益善,百万颗也不嫌多)卫星共同协作来达成功能。当这个超级烧钱的工程完成之后,并不是放在天上占地方,而是可以显示文字——对50%的地球面积显示无需任何工具、仅凭肉眼就可以轻易读取的文字。如果功率足够强劲,甚至白天也可以轻易看到。
每颗卫星的结构很简单,只是一个带太阳能板的多头激光灯(当然还包括信号接收、控制等必不可少的装置)。激光的功率很小,能让地球上被照射的人看到便可。激光灯有多个,照射向不同的城市可以给不同的城市显示不同的文字内容,每个激光灯都藏在一条管道中以尽量避免相互干扰(当然实际上可能无需这么做,因为散射出来的光线根本无法穿透大气层)
由于政治上的原因,该类卫星目前只适合在同步轨道上运行,且激光灯不能对准国外的非服务区城市(当然国外也可以购买相应激光管来播放自己想要的内容)。
为节约成本以及太空空间,该工程可通过替换现有同步卫星的方式来进行。尽管是激光灯,但需要投射超过30000公里的距离以及穿透100000公里的大气层,最后的亮度与一个普通的手电灯炮相当。由于太空的背景是黑色的,所以在夜晚无需很大亮度,所造成的光污染要远远小于普通灯箱、LED显示屏或霓虹灯。
卫星阵列可以随时扩充,增加面积或清晰度。如果财力允许,甚至可以做成彩色显示屏(激光投影仪现在是很成熟的技术了)。
显示方式可以采用字幕滚动显示的方式(比如火车站报站用的LED显示屏),这样显示的内容会更多。
按照一个比较适合的比例(最终显示宽度大于月球直径30倍)来计算,阵列的宽度应达到10000km,也就是每颗卫星之间要间隔500km的距离。
下面简单计算一下成本:
卫星本身结构十分简单,均是现成的技术,所有卫星的结构均一样,最终发射到太空的成本应不超过10亿元,按照20X100枚的发射规模来计算,一共需要大约2万亿元左右(注意10亿元是发射神州6号飞船的成本,发射飞船显然远比发射卫星要贵得多!)。如果是国家机关来操作,并采取一箭双星等方式来发射,成本还会更低。为了使这个发明显得很值得,所以现在依然按照2万亿这个数字来进行下面的计算。
收益:
按照显示时间每天10小时,受众人口10亿、每分钟播放100字、每字价格10000元的数字来计算:
100X60X10X10000=6亿元/天,也就是不到10年的时间即可收回成本。若以10年的卫星使用时限来计算,这个项目在粗放经营(政府可能“粗放”么?)的状态下只能算是保本。
但除了经济收益,我们还须注重社会收益。比如在08年汶川地震的时候,无线电、交通中断、通信设备损坏。很多灾区人民无法判断外界救援情势而乱作一团。为了恢复通信,军队手拉肩扛把通信设备搬进废墟、搬入大山。往往为了传达几个字的信息就要耗费成千上万元的成本,甚至付出生命的代价……但如果能通过太空中的文字传达信息,就可拯救无数的生命!即使在平时,如寒潮、台风来临前夕均可通过太空显示屏进行灾难警告,其宣传范围、普及度要远远高于传统媒体。
此外还有巨大的军事、政治用途……在此不再赘述。
来自:综合交流区 / 极客DIY
19
玄明 作者
15年11个月前 IP:未同步
77184
没办法啊~当初设计这个发明的初衷就是源于512时期对灾区的信息援助,但后来又想,为这么贵的东西投入这么多钱值得么?显然不值得。
而且1L也不支援,还能怎么办呢?只有做广告了。至少这个东西很贵,不会铺得满天都是。高楼飞机已经遮住那么大的天空了,再来一块30000公里外的广告牌也不是什么大事。
玄明作者
15年11个月前 IP:未同步
77318
补充一点点内容:
该项目适合以国际合作的方式进行,因为是全球直播,范围越大普及率也就越大,也就越容易收回成本。不要担心客源问题,文字广告通常一句话就可以完成,按10000元/字计算最终也只会花几十万元,一般的有钱人或小公司就足可负担(这样的小公司一座城市就有几千个)。
上文所述的阵列构造适合亚洲地区,因为亚洲文字是方块字,一块显示屏可以很轻易的同时显示半句话。但换作英文字母,可能只能显示一个单词。所以对于英文国家来讲更适合采用10x200的显示阵列。
阵列中应当设置一个主卫星来操控其它卫星,如果从地球上同时操作上千颗卫星可能存在技术问题(如大气层干扰)。
2000颗卫星看起来很多,但因为该卫星说白了就是个多头手电筒,加起来其实体积并不大。被撞得几率比起其他卫星来并不高很多。我希望以后的太空卫星管理应建立卫星的销毁机制,也就是在发射一颗卫星后旧的卫星操纵其减速下落,进入大气层自然烧毁。同时普及一星多用的思路以节约成本。
该项目因其巨大的投入只适合政府运作,当然个人公司也可参股,2万亿看起来很多,但比起收益来讲还是不值一提的。比如天气预报用的气象卫星或科研卫星,服务范围十分狭窄,基本上属于不挣钱的公益项目。但本项目服务对象针对半个地球,成本回收极快,在卫星家族中算是高利润了。
另外因为卫星需要太阳能充电,所以最后我认为还是同步轨道更合适一些……
玄明作者
15年11个月前 IP:未同步
77438
前几天被撞毁的那个卫星就是铱星(这个公司真倒霉,本来业务就困难)。所以低轨已经很不安全了……
而且同步轨道充电、投影的时间可能更均匀一些。
玄明作者
15年9个月前 IP:未同步
92760
1 即使在3万公里之外,单束激光照射的范围也不会超过100公里,也就是说照射范围是可以选择的。当然这可能很难控制,因为一般的激光从3万公里照到地球上的光斑直径可能连10米都不到。
2 还不知道
3 “资金不足”就是全球人民公认的结论,不存在说不清楚的问题。
玄明
2005/11/27注册,3个月5天前活动
老骥伏枥,卖萌不止
