看看法国人的太阳炉建筑
玄明2009/02/21电气电工 IP:内蒙古
我以前也有过类似的构思,也就是将建筑的实用性与太阳板的广大性合二为一,一方面楼房可获得持久清洁的能源保障,而太阳炉也可以省略支架的庞大费用。如今,法国人真的做到了。
来自:电气工程 / 电气电工
20
AnthraX
15年11个月前 IP:未同步
76825
这个还不够大,你应该看看沙漠里直径好几公里的太阳能发电站……调一下焦点估计能把上面经过的卫星打下来……
shuimi126
15年11个月前 IP:未同步
76827
我以前也有过类似的构思....我说真的...
话说我还想过用纳米技术创造新材料,做成一面非常薄非常大的凹面镜,设置于太空中,把太阳光按要求汇聚在某一点,然后....谁让我不好过,我让谁不用过
zooulo
15年11个月前 IP:未同步
76833
要是反射到那栋房子里……
焦点上的那座房子不是住人的吧
AnthraX
15年11个月前 IP:未同步
76845
引用第2楼shuimi126于2009-02-21 16:50发表的  :
007某部电影里有这玩意,还是北棒子造的……
shuimi126
15年11个月前 IP:未同步
76848
引用第3楼zooulo于2009-02-21 17:25发表的  :
要是反射到那栋房子里……
焦点上的那座房子不是住人的吧
焦点部分有装置吸收热量用于发电,放心,那里不是殡仪馆
shuimi126
15年11个月前 IP:未同步
76849
引用第4楼AnthraX于2009-02-21 17:56发表的  :
我承认,我火星了..我是看蓝猫后想到的
AnthraX
15年11个月前 IP:未同步
76860
引用第6楼shuimi126于2009-02-21 18:15发表的  :
我承认,我火星了..我是看蓝猫后想到的
蓝猫……楼主你完蛋了……
15年11个月前 IP:未同步
76861
在地面上放很多反射镜,然后控制它们全部朝向太空某处……
novakon
15年11个月前 IP:未同步
76881
给天上的卫星太阳能充电……
AnthraX
15年11个月前 IP:未同步
76884
引用第9楼chiataimakro于2009-02-21 19:50发表的  :
给天上的卫星太阳能充电……
直接充爆了……或者几分钟后变成一个完美的金属液体圆球……
玄明作者
15年11个月前 IP:未同步
76888
给天上的卫星太阳能充电……
大概只能给同步卫星充电,而且时间限制比较大。
玄明作者
15年11个月前 IP:未同步
76891
007的那个是“择日再死”里面的,那种卫星已经有了比较现成的技术,但我很怀疑那个卫星是否能聚焦到足够的能量。
沙漠的太阳炉初中课本上就有,但那样的设施也只能设置在沙漠等人烟稀少的地区,而楼体太阳炉则是可以建造在城市里面的。
另外结合007的剧情,这个设计也许还会有一定的军事用途,比如将大楼的玻璃同时调转方向对准100公里外的坦克……
空中米格
15年11个月前 IP:未同步
76911
在地面弄一个大的反射阵,卫星上只是一个反射镜,这样不就减轻了卫星的负担,还增大了能量集中能力,就是这样对卫星的的控制和计算能力要求比较高。
我说要有光
15年11个月前 IP:未同步
76916
地面可以用多个镜子  天上为什么不能用多个卫星呢
具体方案可以参考Ra2里的盟军光棱塔。。。
huzhoulxm
15年11个月前 IP:未同步
76918
我觉得这个不实用,把凹镜做在房子上就不能追踪太阳,焦点会动不好控制啊,而且人在那走过会有危险。
AnthraX
15年11个月前 IP:未同步
76921
同意楼上,对于低纬度的地区作用不大,因为太阳大部分时间都是在头顶照射的。
y2k
15年11个月前 IP:未同步
76942
這个是太阳炉..是高溫實驗用的...
玄明作者
15年11个月前 IP:未同步
77607
稍微改造一下就可以发电了……
helium
14年6个月前 IP:未同步
238657
来个太阳炉火葬。。。 [s:251]
玄明
2005/11/27注册,3个月4天前活动
老骥伏枥,卖萌不止
