这样直接短路放电,会让电容的寿命缩短的,因为超大的电流放电会使电容巨热,电解液加速干涸,另外,不知那个钳子怎么样了……
引用第1楼hwdz于2009-02-17 01:30发表的 :
引用第5楼jrcsh于2009-02-17 09:33发表的 :
上了 100多V的 电容 冲了电之后 被电一下之爽 更可能是人生的最后一次爽
引用第8楼小光Telnet于2009-02-17 10:53发表的 :
根据我的经验。。。
交流电是麻的。。直流电是疼的。。。。
引用第10楼kangyuhelf2于2009-02-17 13:30发表的 :
不是吧....
我今天买了个200V 700uF的...打算短路电点火...
不知道LZ是怎么充电的
引用第18楼飞天狂想于2009-02-18 03:05发表的 :
450V1000U的随便摸`~~~死不了人的~~~就是要能忍,不管你受到任何的痛楚的时候脸上一定要记得带着迷人的微笑`~~~ [s:92]
引用第24楼warmonkey于2009-02-18 19:51发表的 :
是
引用第21楼warmonkey于2009-02-18 11:45发表的 :
泡MM当心在床上心脏病发作,结果医生没有监护仪,只好用电容去电……
短路电容的螺丝刀上肯定一个坑。
rdx的电子烟花就是用电容放电做的,40V10000uF16个并联。
http://hi.baidu.com/huimieyuansu
引用第29楼dctyu于2009-03-30 09:06发表的 :
直接短路交流电的事本人都干过。不在乎LZ这小把戏。我把试电笔碰到了零线和火线之间。
持续的闪光那,伴有放电的声音。深刻体会到电影里描写的放电极度逼真。
奇怪当时保险也没有跳。所以我技术高超,把握了短路电流大小。
引用第34楼xulin5291于2009-04-04 17:04发表的 :
电容能电死人吗
引用第33楼taiben于2009-04-04 16:35发表的 :
我上初一时候自己设计的电路是错的,结果通电时候爆了2个电解电容,声音非常响,电路板也炸坏了。搞的房间里烟雾缭绕。还一股爆米花的味道。不过我比较怕死啦。躲在另一个房间合的闸。
引用第39楼五毒散于2009-04-21 01:15发表的 :
哈哈,想起了我以前在一家公司干活的时候,一个硕大的储能电容,高压的,用于驱动一个硕大电磁铁的,而电磁铁是用于切断10KV开关的——想象一下那个电容有多大吧,,,,,我要修那个板子,知道要先将它们放电,,,,但没经验啊,就拿个尖嘴钳,张开,一端接一头,刚一碰上,砰的一声,火光四溅,两眼一摸黑,,,,,,许久之后才看清东西,然后发现,板子上的焊盘已经蒸发了,板基也成炭了,居然连尖嘴钳的尖都成了圆形……
引用第41楼小青于2009-04-26 21:42发表的 :
记得以前NOKIA 6150的充电器短路时从壳子里面冒出大量火星的场面
不过现在那台黑白手机早都不用了
