准确测量电源纹波
mass_lynnxy2009/02/16电子技术 IP:广西
测量电源纹波本身有一定技巧性。图1给出了一个不当使用示波器测量电源纹波的实例。在这个例子中出现了几个错误,首先是使用了接地线很长的示波器探针;其二是让由探针和接地线形成的回路靠近功率变压器和开关元件;最后是允许在示波器探针和输出电容之间形成额外的电感。其结果带来的问题是在测得的纹波波形中携带了拾取的高频成分。
在电源中有许多很容易耦合到探针中的高速的、大电压和电流信号波形,其中包括来自功率变压器的磁场耦合、来自开关节点的电场耦合、以及由变压器交绕(interwinding)电容产生的共模电流。
图1:不当的纹波测量得到糟糕的结果。
采用正确的测量技术可切实改善纹波测量的结果。首先,通常会规定纹波的带宽上限,以避免拾取超出纹波带宽上限的高频噪声,应该给用于测量的示波器设定合适的带宽上限。其次,可以通过摘掉探针的“帽子”来去掉接地长引线形成的天线。如图2所示,我们把一段短线绕在探针接地引线周围,并使之与电源地相连接。这样做附带的好处是缩短暴露在电源附近高强度电磁辐射中的探针长度,从而进一步减少高频拾取。
最后,在隔离电源中,真正的共模电流是由在探针接地引线中流动的电流产生的,这就使得在电源地和示波器地之间产生电压降,表现为纹波。要抑制这个纹波,需要在电源设计中仔细考虑共模滤波问题。
此外,把把示波器引线绕在铁芯上可减小这个电流,因为这样会形成一个不影响差分电压测量、但可降低由共模电流产生的测量误差的共模电感。图2显示了采用改进测量技术对同一电路得到的纹波电压测量结果。可以看到,高频尖刺已几乎消除。
图2:四种简单改进极大地改善了测量结果。
事实上,当电源集成到系统中之后,电源纹波性能甚至会更好。在电源和系统其它部分之间几乎总会存在一定量的电感。电感可能是由导线或在印刷线路板上的蚀刻线形成的,而在芯片附近总会有作为电源负载的附加旁路电容,这两者形成低通滤波效应并进一步降低电源纹波和/或高频噪声。
举一个极端的例子,由电感量为15nH的长一英寸的短线和电容量10μF的旁路电容构成的滤波器,其截止频率为400kHz。该实例意味着能大幅减少高频噪声。该滤波器的截止频率比电源纹波频率低很多倍,可以切实降低纹波。聪明的工程师应该在测试过程中设法利用它。
作者:Robert Kollman
高级应用经理
TI公司
blueness
16年4个月前 IP:未同步
75903
Re:as
呵呵,接地脚一定要尽量短。不光测量纹波要这样,在高频电路测量中都要这样,尽量减少回路面积。
16年4个月前 IP:未同步
75958
开关电源纹波的频率一般在什么范围内呢?
我测量的时候虽然都想到了这些,但是结果还不是很理想,所以我想到可不可以用示波器的数字滤波和频谱分析功能解决问题
电子战爱好者
16年4个月前 IP:未同步
75982
引用第2楼warmonkey于2009-02-16 19:00发表的  :
开关电源纹波的频率一般在什么范围内呢?
纹波一般就是电源的开关频率,一般峰峰值100mv左右
频率20~200K之间
其次就是高频干扰了,这种干扰一般在中短波段,不过可以滤掉
开关电源干扰是有的,但是做的好的就没有干扰,首先要明白开关电源产生干扰的原因.
开关电源一般只工作在几十~几百KHZ,频率不太高,但是对短波为什么会产生干扰?
有3方面的原因:
1.开关管关断时变压器漏感和绕组分布电容震荡产生的干扰,由于变压器漏感很小,在uh级,分布电容也很小,在pf级,这样震荡频率就落在短波段,这种干扰是无法消除的,只有采取一定的绕法减小漏感,削弱漏感能量,才能减小干扰.
2.整流二极管反向恢复时的高次谐波干扰,二极管为一非线性元件,而硬开关电源的dv/dt和di/dt都很大,也就是说波形的上升和下降沿都很陡,在几百纳秒的范围,这样在二极管反相恢复时,就会产生产生丰富的高次谐波(可达几十次之多),这些谐波也是落在中短波范围内,这种干扰可以消除,方法就是换用超快软恢复二极管,并且在二极管两端并联RC吸收电路.
3.开关管接通与关断的干扰,原因同上,可以用RC吸收电路吸收.
这些干扰产生之后,有两种传播途径对外部产生干扰,一种是"传导干扰",一种是"辐射干扰",传导干扰就是通过电源输入线和输出线造成的干扰,辐射干扰就是直接对外辐射造成的干扰.
知道了干扰产生的原因也就知道了应对办法,对传导干扰,可以在220V输入线和低压输出线上加装共模滤波电感滤除共模干扰,加装差模滤波电容滤除差模干扰(实际上在进线和出线两端都加装一个成品电源滤波器即可,这种滤波器内部都有共模滤波电感和差模滤波电容).
对辐射干扰,只要加装好屏蔽外壳并且接地就可以了.
也就是说,经过上述步骤,任何开关电源都可以用于短波通讯,其干扰可以达到对通讯几乎没有影响的程度.
blueness
16年4个月前 IP:未同步
76001
也有部分开关电源为了提高效率,缩小体积等原因开关频率可到数兆的
mass_lynnxy
进士 学者 机友 笔友
2005/11/29注册,2个月24天前活动
