现在在U/VHF频段都采用宽带不调谐放大器(当然输出回路还是有一个调谐范围),对于剩余的高次谐波采用低通滤波器解决。在HF、MF、LF频段,随着器件的发展,早已可以使用推挽放大电路,与扩音机没有本质的区别。。
现在有很多类型的宽带天线,比如对数周期天线。楼主了解的技术还停留在上个世纪30年代的水平。
引用第1楼虎哥于2009-02-04 12:02发表的 :
引用第3楼blueness于2009-02-04 12:22发表的 :
跳频通讯系统是不能用丙类放大器的,一般都是线性放大器。
引用第6楼正版hambaby于2009-02-04 12:55发表的 山外有山楼外楼 :
类似电路结构的1.8~54MHz宽带免调谐放大器,在商品放大器上应用已经相当成熟了。
B类推挽放大器,理论极限效率78.54%(Pi/4),该电路可以做到50%左右。
