可塑KNDX
kevin2009/02/04喷气推进 IP:福建
我捏的时候KNDX的温度是20度,也就是室温
但是就是外表很粘,做法是在KNDX冷到80度的时候加入点玻璃水,也就是硅酸钠
kevin 作者
16年0个月前 IP:未同步
69596
[wmv=314,256,0]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/v/8mbK-54FCMc&hl=zh_CN&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param></object>[/wmv]
大蒜
16年0个月前 IP:未同步
69597
加入多少呢,用饱和的水玻璃溶液可以么
大蒜
16年0个月前 IP:未同步
69598
视频看果然有橡皮泥感觉呵呵,为啥那么黄啊,重结晶的吗
kevin作者
16年0个月前 IP:未同步
69599
不是。。。
加入了玻璃水之后就突然变黄了。。。
不知道为什么。。
kevin作者
16年0个月前 IP:未同步
69600
加多了燃烧效果差,但是更软,加少了燃烧效果好,但是更硬
usercim
16年0个月前 IP:未同步
69602
囧...........
水玻璃有水.并且硅酸钠阻燃.您这个.........................................
KNDX含有1%水就已经开始影响性能了
kevin作者
16年0个月前 IP:未同步
69607
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。额。。。。。。我觉得还好啊。。。加一点就可以让它可塑了
usercim
16年0个月前 IP:未同步
69608
我估计是热溶法的原理.
在80度的时候水大量溶解DX.利用降温难析出晶体的原理.
KNDX绝对不能有水,水结晶也影响性能
大蒜
16年0个月前 IP:未同步
69609
诶 kndx有什么挥发性溶剂可以溶解吗,我想溶解它后用稍粗的线做导火索试试
usercim
16年0个月前 IP:未同步
69610
要想要可塑性KNDX.能想到的两条路.NG,增塑剂
usercim
16年0个月前 IP:未同步
69612
回复10L
这个想法不行,我做过.极易变质.潮解是个大问题.KNDX不潮解的相对湿度是小于60%.但是北方都不容易做到..........
kevin作者
16年0个月前 IP:未同步
69616
我南方。。。
大蒜
16年0个月前 IP:未同步
69637
引用第11楼usercim于2009-02-04 10:11发表的  :
回复10L
表面再用蜡封可以么
usercim
16年0个月前 IP:未同步
69667
你可以试试.可燃物最好别用DX.一水DX做成导火索是极易断火的.建议换个没有结晶水的.
zooulo
16年0个月前 IP:未同步
69671
我做出来的可塑性很强,有点粘(常温下),过一段时间会变硬(5克KNDX大概要十几分钟),燃速约2mm/s
大蒜
16年0个月前 IP:未同步
69732
引用第14楼usercim于2009-02-04 11:18发表的  :
我的DX瓶子上写的是无水的,可以么
大蒜
16年0个月前 IP:未同步
69733
引用第15楼zooulo于2009-02-04 11:25发表的  :
简单描述下材料和工艺,大家看一下^_^
zooulo
16年0个月前 IP:未同步
69736
重结晶……不知是否是标准的重结晶方法……其实我对重结晶的步骤也不是很明确……
usercim
16年0个月前 IP:未同步
69743
重结晶就是用水将KNDX完全溶解.之后在蒸发干.注意:一点水都不剩下.这样制造出的燃料ISP(比冲)比直接混合的高出20%左右
zooulo
16年0个月前 IP:未同步
69746
蒸发到团状行吗?我就是蒸发到团状的
usercim
16年0个月前 IP:未同步
69748
应该蒸发到完全无水.
否则你刚刚做出燃料性能很好.等冷却之后,DX变成一水DX.你在点燃就会有大量泡泡类似的东西.严重影响性能.
kevin作者
16年0个月前 IP:未同步
69761
我都用重结晶
16年0个月前 IP:未同步
69792
加甘露醇
大蒜
16年0个月前 IP:未同步
69895
重结晶需要用干燥手段么,大家有没有简便可行的干燥手段呢,我没有浓硫酸也没有干燥剂
usercim
16年0个月前 IP:未同步
69921
去买氯化钙.可以重复利用.并且吸水十分烈.
变色硅胶则相对弱一点,不过可以提示干燥程度.我两样混合用.效果很好.
完全重结晶的产物一般没必要干燥了.但是建议还是干燥剂中24h.防止有少量没蒸发的水(小于1%)
zooulo
16年0个月前 IP:未同步
69965
引用第25楼usercim于2009-02-04 16:41发表的  :
完全重结晶的产物一般没必要干燥了
why?
16年0个月前 IP:未同步
69966
个人经验 颜色越深越容易潮解 就是不知道为什么 [s:246]
usercim
16年0个月前 IP:未同步
69967
因为燃料已经加热到开始碳化,这时的温度大概170度.水分必须蒸发掉DX才能碳化.干燥24h是为了防止有还存有极少量的水(小于1%).
LS经验是正确的,外国火箭爱好者也发现了这个问题.
这也就是我提到一水DX做出的KNDX比无水吸湿性小的原因
zooulo
16年0个月前 IP:未同步
69968
不会潮解吗?
16年0个月前 IP:未同步
69970
这么说来 难道外国人加糖浆就是为了在减少碳化的前提下将燃料发挥到最好 看他们都有加点糖浆 也可能外国人加的是无水 所以才加点糖浆
16年0个月前 IP:未同步
69973
我现在做出来如果是白色就不干燥了 黄色的就要
16年0个月前 IP:未同步
69974
还有 还有 糖浆可以增加可塑性
usercim
16年0个月前 IP:未同步
69976
糖浆的主要成分是 蔗糖 葡萄糖 果糖(自然界最甜的糖).具体比例我忘记了.无论加入了多少水,最后都要蒸发干才行.所以燃料2~3分钟后就会硬化.合格的燃料硬化后可以掰断(像饼干).
大蒜
16年0个月前 IP:未同步
69978
氯化钙和变色硅胶吸湿后如何使他恢复干燥呢?用太阳晒行吗?还是通过加热等等呢
kevin作者
16年0个月前 IP:未同步
69981
到底用什么做塑性好呢
usercim
16年0个月前 IP:未同步
69986
回复34L.氯化钙和硅胶用容器加热一下就行.
35L.只有塑性剂了.但是不好弄到.只能NC+NG了(小心).我进来一直在逛外国网站,他们都是做好药块,装入发动机前在加热融化,之后熔铸.因为KNDX不好保存.
推荐KNSB,这个东西特别好浇铸,并且不怎么吸湿.在北方基本无敌了
16年0个月前 IP:未同步
69988
可为什么从外国视屏上来看 他们做出来的可塑性就特别好呢 可以用手搓条 再放进发动机 还有KNSB是什么成分?
kevin作者
16年0个月前 IP:未同步
69990
对啊。。
那个SB是什么东西 [s:94]
usercim
16年0个月前 IP:未同步
69991
不是已经说了吗.重结晶刚刚出锅的时候有3分钟的可塑性.硬化之后就像饼干一样有脆性.
KNSB是KN/山梨醇,比例也是65/35. 山梨醇的价格是10RMB/瓶.我买是这个价格.
16年0个月前 IP:未同步
69994
KNDX的可塑性最差,KNSU好一点
usercim
16年0个月前 IP:未同步
69995
16年0个月前 IP:未同步
70002
山梨醇??? 这个哪有卖
usercim
16年0个月前 IP:未同步
70008
可以在试剂店买到.价格也不贵.不过论坛使用这种燃料的人不多,大多数人用KNDX,少数KNSU.除了阿丕我没有见到发表KNSB相关资料的
大蒜
16年0个月前 IP:未同步
70390
usercim  关于knsb想请教你 已经站短你了请查收^_^
kevin
2008/01/20注册,4个月6天前活动
