一、 主画面
开机进入主画面,如下图所示:
可通过上下键切换不同的功能选项,按回车键进入相应功能。
1)‘下载文件’:此功能为控制器和电脑联机接口,进入此状态控制器相当于U盘,可用USB线和电脑联机进行文件的拷贝、删除操作;
2)‘加工文件’:此功能用于控制器内部文件的操作和加工,为主要生产界面。
3)‘参数设置’:加工参数的设置。
4)‘IO测试’:外围IO点和电机的测试。
5)‘系统管理‘:对控制器的时钟,日期等参数设置。
6)‘机器测试‘:厂家预留测试功能。
二、 下载文件
在主画面,将USB线和电脑连接好,选择此功能,画面提示:‘USB正在通迅,请稍后…’此时控制器进入U盘操作功能,可进行文件的操作。按‘ESC’退出此功能。
三、 加工文件
在主画面,选择此功能进入加工画面,如下图所示:
<v:shapetype><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path connecttype="rect" gradientshapeok="t" extrusionok="f"></v:path><lock aspectratio="t" v:ext="edit"></lock></v:shapetype><v:shape><v:imagedata></v:imagedata></v:shape>
1)主要按键功能说明:
‘上’、‘下’键:在状态为‘待机’时,手动调试Y轴电机.,在‘运行’状态时,动态调节加工速度百分比。
‘左’、‘右’键:在状态为‘待机’时,手动调试X轴电机。
‘PAGEUP’、‘PAGEDOWN’键:动态调节能量的百分比。
‘。’ 键: 在XY回起点后,动态调节XY轴,按此键可调整XY起点。
‘6‘ 键: 在加工位图,可动态切换阴阳雕状态。
‘9’ 键: X、Y轴电机回起点。
‘0’ 键: X、Y轴电机回原点
‘ESC’ 键: 在加工过程中,用于中断加工;在停止状态,用于退出加工画面,返回上层菜单。
‘ENTER’键: 在‘待机’状态,可将产品数量清零;在‘加工’状态,按此键可暂停加工,再按此键恢复加工。
‘F1’ 键: 进入当前文件操作界面。
‘F2’ 键: 进入参数设置界面。
‘F3’ 键: 进入调试界面。
‘F4’ 键: 边框测试。
‘F5’ 键: 指定加工。
‘F6’ 键: 开始加工文件,状态为‘加工’。
四、 文件操作
在加工画面,按‘F1‘键进入文件操作界面,如下图所示:
画面显示控制器中所存在的文件,用上、下、左、右键可单一移动反白光标,按PAGEUP、PAGEDOWN键可上下翻页。按ENT键选择文件。
五、 参数设置
按相关操作,进入参数设置界面,如下图所示:
主要按键操作说明:
0、1、2、3、4、5、6、7、8、9键:用于输入数据。
PAGEUP、PAGEDOWN键:用于参数的上下翻页。
ESC键:返回上一画面。
参数说明:
第1页
起始速度:电机的起步速度;30(mm/秒)不能太高
回原速度:电机回原点的速度;120(mm/秒)
空移速度:加工时,电机空走时的速度; 400(mm/秒)
加速度: 电机从低速到高速的单次加速量; 4000(mm/秒2)
切割速度:切割加工时的加工速度; 500(mm/秒)
第2页
切割速度:切割加工时加工速度; 100(mm/秒)
起点位置X:加工点距离机械X原点的位置; 300(mm)
起点位置Y:加工点距离机械X原点的位置; 300 (mm)
速度百分比:调节加工速度的百分比;100 (%)
能量百分比:调节切割切割能量的百分比;100(%)
第3页
最大行程X:机器X方向的最大加工行程 ;800(mm)
最大行程Y:机器Y方向的最大加工行程 ;800(mm)
行程当量X:X轴电机每转所走的位移; 45
行程当量Y:Y轴电机每转所走的位移; 45
双向误差: 切割X轴的正反向误差值;-0.025
第4页
脉冲个数X:X轴电机转一圈所需的脉冲。6400
脉冲个数Y:Y轴电机转一圈所需的脉冲。6400
脉冲方向X:备用
脉冲方向Y:备用
切割保留:
第5页
速度倍率:速度系统参数(20)
加速倍率:加速系统参数(100)
加速步长:切割起步空走长度 5(mm)
Y轴隙补:切割Y轴方向补尝 0(mm);
曲线加速:半圆弧的加速度 5(mm/秒)
第6页
短起始速度:当加工线段较短时的起始速度。
连续长度: 连续长度线段的处理(mm);
外框速度:备用
外框能量:备用
切割模式:(0、1)0à不用连续插补,1à用连续插补。
六、 IO测试
在主画面,进入此画面。如下图:
用于I\O点和电机的测试。
1)当输入点有响应时,相关输入点反白。
2)按‘0’、‘1’、‘2’、 ….‘9’相关输出点有输出,按一下切换状态。
3)LEFT、RIGHT、UP、DOWN键用于测试X轴和Y轴电机的测试,而且有相应座标显示。时段 | 个数 |
