电磁枪思路基本知识(老鸟别看)
w1s2n3g2009/01/20电磁炮 IP:山东
要想做一把比较实用且精致的电磁枪,我认为首先要懂得一些基本的计算和估算方法,例如;到底选用多大的电容?,这就要求你是什么样的计划,如果是做一支比较合适的手枪,那么,该枪的出口动能应该考虑在多大焦耳的范围类,如果不考虑法律的问题,我认为出口动能应该在20焦耳左右,这样,才能和基本的钢珠枪的威力相当,根据这一原则,电容的容量就可以计算和估计算出来,具体的计算方法是:20焦耳=电容的容量(F)X电压的平方(V)X5%(目前电磁枪还算比较高的效率)。在这里,电压就需要经验和试验的假设了,根据现的电子元器件的水平、成本、以及体积,电压选用400V--500V左右为好,总上所述:电容的容量=20焦耳/(500X500X5%)=0.0016F=1600UF。接下来,就是最关键的问题了,用多大的漆包线?绕多少圈,线圈的直经和长度是多少?这个问题不但要计算,而且还要通过试验,其中最突出的矛盾是,线圈的电感、电容和直流电阻应该越小越好,但是,同时又要求,瞬间电流和磁场越大越好,为什么这样说呢?因为,只有直流电阻小了,在相同的电压下,才有大电流,如果直流电阻小到为0,那么,根据I(电流)=U(电压)/R(电阻),电流就是无穷大,但是事实上是不可能的,提供电压的电源有内电阻,连接线有线电阻,线圈有线电阻,即使常温下的超导体材料有了,那么提供电压的电源的内电阻还是有的,目前,我们能用的就是选用低电阻的材料绕制线圈,根据金属导电率的排名顺序:银、铜、铝,如果你的银子够多,可以用银漆包线,一般采用铜漆包线,为了降低电阻,线经越大,电阻越小,考虑性价比,只要能承受最大的瞬间电流就行了(可以参考变压器的设计与制作),打字打累了,明天在继续发、、、、、、。
23
w1s2n3g 作者
16年0个月前 IP:未同步
62219
怎么不给 我加分呀,来点鼓励好不好
w1s2n3g作者
16年0个月前 IP:未同步
62257
怎么了,500V,1500UF电容很大吗
w1s2n3g作者
16年0个月前 IP:未同步
62259
两个500V,750微法的电容并联就可以了
w1s2n3g作者
16年0个月前 IP:未同步
62262
老大,麻烦你看清楚,我算出来的是电容的容量
w1s2n3g作者
16年0个月前 IP:未同步
62265
如果我的计算有错误的地方,请你指教
w1s2n3g作者
16年0个月前 IP:未同步
62275
多谢,的确是忘记乘以二分之一了,我在回复栏打不上二分之一,想了半天,想复制过去,结果忘记了,在一次谢谢
w1s2n3g作者
16年0个月前 IP:未同步
62277
看来这位朋友也是位高人,我做了一个性能很稳定的6V转换到400V升压装置,想和朋友们共享,也想高人多提建议,但是,不知道怎么贴图上来呀,,汗
w1s2n3g作者
15年11个月前 IP:未同步
77605
为了防止铁磁弹丸被磁化到饱和。为了做到这
一点,经常采用的手段是把铁芯切口,这样可以使铁芯在较大直流电流磁化时不饱和。另外就是采用粉末做的铁芯。粉末铁芯一般
是用软磁材料的粉末和粘接剂、绝缘剂压制成的。由于粉末颗粒之间被粘接剂和绝缘剂隔离开来,铁芯虽然被压制成了一个整体,
但实际上磁路是断开的,就好象在铁芯的磁路上开了许多小小的切口,这样也就防止了铁芯被磁化饱和。
w1s2n3g作者
15年10个月前 IP:未同步
89864
我自己正在用我的理解,在做一把电磁枪,如果比这个论坛的效力高,我就发出来,如果还是1%左右,我就不发了
w1s2n3g作者
15年10个月前 IP:未同步
89875
我的基本思路是:两级加速,第一级用照相机闪光灯电容(400V,330UF),第二级用功放机滤波电容4个(4*10000UF),串并成200V,10000UF。这是能量。体积:和长气枪差不多的外观和体积,
电路方面:第一级用光电检测方式通段点,并控制下一级的准确通电,第二级不关断,计算到刚好过中点时放电完毕,用以简化电路,电源用12V电瓶,成功了换等功率的小体积的电池
