线圈可以并列绕制
w1s2n3g2009/01/08电磁炮 IP:未同步
线圈可以并列绕制,这样可以在相同线径下,匝数不变,直流电阻和线圈阻抗都小了很多,缺点是绕制难度进一步加大
13
w1s2n3g 作者
16年1个月前 IP:贵州
t10683
改进建议
并列绕发,可以缩短放电时间,增大电流
+12
爱非神话
2009-01-08
我给您加分了,麻烦您再 ..
w1s2n3g作者
16年1个月前 IP:未同步
59615
改进建议2
充电电容的容量一般应该在2000UF,电压400V左右
w1s2n3g作者
16年1个月前 IP:未同步
59616
改进建议3
漆包线的线经一般应该在0.8-——1.2之间
w1s2n3g作者
16年1个月前 IP:未同步
60230
SCR
SCR说穿了,就是一个可控硅,他的特性和所有的可控硅基本一样,不同的就是开关速度、耐压和耐电流的不同
TUNGUSKA
16年1个月前 IP:未同步
59609
我看好你哦....
爱非神话
16年1个月前 IP:未同步
59613
我也看好楼主…… [s:184]
w1s2n3g作者
16年1个月前 IP:未同步
59618
材料建议
陶瓷枪前不久英国陆军装备展览会上,一种以陶瓷和其他复合材料制成的双管枪吸引了所有的参观者。这种陶瓷枪,由两大系统组成,即枪体系统和瞄准系统。枪管上下排列,上管口径大,可发射高爆弹、杀伤弹、烟幕弹等,用于摧毁轻型装甲车辆;下管口径小,可发射无壳子弹,用于杀伤敌徒步人员。瞄准系统在头盔内,由微电脑控制。这种单兵武器的产生不仅将取代沉重的枪支,而且使传统的枪支结构发生了变化。在作战中,陶瓷枪可连续发射多发子弹,使用寿命和射击精度远远高出常规枪,并且便于携带。
w1s2n3g作者
16年1个月前 IP:未同步
60234
电磁枪的线径
电磁枪的线径应该是多大为好,现在一直没有试验出结果
色狼
16年1个月前 IP:未同步
59686
我更看好楼主...... [s:91]  [s:91]  [s:91]
w1s2n3g作者
16年1个月前 IP:未同步
60229
如何提高电磁枪的威力
从目前的材料和技术来看,只有一个办法,那就是提高效率
w1s2n3g作者
16年1个月前 IP:未同步
60232
木板明显是用电钻
那块木板明显是用电钻“切”的……
爱非神话
16年1个月前 IP:未同步
60231
楼主,我给您加分了,麻烦您再有建议或总结之类的直接发到这个帖里面,不要再另外开新帖了!谢谢合作!
