请问如何制作一个使人体充满静电(!?)的装置?
ly800572008/12/13电子技术 IP:台湾
http://tw.youtube.com/watch?v=lu91lVlP43Y&feature=related
http://tw.youtube.com/watch?v=_Vowx9r-Nso
就像影片中那样
使人体产生静电(!?)
只要有人接触到就会被电到
我是有看过那个装置
可是电子零件不知道是哪些
只知道一些关键的东西
像是
共有三条电线是在外面的
一条电线接触到身体
另外两条则是接地
电池的话
是一口气吃12V的电池8颗
还有一个总开关
设定的话是两条接地的线接在一只鞋子底部
另外一条则是接在身体
使用的话是先把总开关打开
如果那两条接地线接触到地面的话
身体不带电
一离开
身体马上充满电
另外
自己本身也会有触电的感觉
大致上只知道这些关键东西
不知道大大们知不知道这个装置要如何制作
ly80057 作者
16年7个月前 IP:未同步
55291
补充:
http://tv.mofile.com/89H13IWD/
这个算是它的基本构造图(外观)
也包涵怎么设定
kangyuhelf2
16年7个月前 IP:未同步
55308
这个不算静电吧?
应该是一个产生安全电压以内的交流电的装置. (汗.自己也会有触电感觉.)
ly80057作者
16年7个月前 IP:未同步
55373
引用第2楼kangyuhelf2于2008-12-13 13:12发表的  :
这个不算静电吧?
嗯嗯
感谢指教
这个装置也不错玩呢
这个是拿来玩魔术用的
如果知道怎么制作的话
就能来玩了~"~
TUNGUSKA
16年7个月前 IP:未同步
55375
估计是一个微功率的高压源,玩这个关键是鞋子的绝缘要好.
yuri
16年7个月前 IP:未同步
55378
身上藏个高压电容,穿上绝缘好的鞋(最好能防水)应该可以把
ly80057作者
16年7个月前 IP:未同步
55441
如果照大大们说
如果绝缘不好的话会发生什么事情!?
另外
今天有请教到一个在生产的人
他的版本是吃2颗12V的
就能产生2万伏特的电流
原厂的有8千伏特
最重要得装置听他说
市面上找不到!?
wuncle
16年4个月前 IP:未同步
80698
鞋子绝缘好 把自己当个高压低容量电容用
然后拿金属棍子碰别人 呵呵 有意思
拔刀斋
16年4个月前 IP:未同步
83320
最便宜的办法:
黑白电视高压包磁芯上绕十几匝导线,中心抽头,接成单管自激电路,管子用13007,反馈电阻10欧(不够劲可以把反馈直接短接到基极,一节电池供电烧不掉),注意高压包内置整流管的极性,反激输出电压比正激高很多
一节1.2V五号充电电池足够出8KV(看放电距离大概这个数)
电池别放多了,否则你会死得很难看
最昂贵的办法:
RMB法,让你的老板花80000RMB买一把ESD GUN,比沙漠之鹰还重,完美模拟HUMAN BODY MODEL(150pf 330欧)的静电放电,电压数显可调,接地线是两厘米宽的排线。
最BT的办法:
公司有个小mm,身上的静电经常把MP4样机打死,这可是过了8KV ESD测试的产品,证书都拿到了...
拔刀斋
16年4个月前 IP:未同步
83327
引用第7楼wuncle于2009-03-10 20:42发表的  :
鞋子绝缘好 把自己当个高压低容量电容用
然后拿金属棍子碰别人 呵呵 有意思
自己身上要穿等电位金属屏蔽,并且把棍子接到屏蔽层上
(至少要用金属做鞋垫,并且把棍子接到鞋垫上)
ps:
注意图片里人物的鞋子,某个人会放电,时代背景:1864年……
hcw148
16年4个月前 IP:未同步
83538
搞N个电蚊拍改装 [s:92] 或者找个高压包做一个高压电源
supercat
16年4个月前 IP:未同步
84144
9L玩Last Blade(月华)????最近我也在玩.....会使用电的当然是Kaede(枫).....
ly80057
2008/09/08注册,7年4个月前活动
