PIC单片机UPS电源电路图
超级用户2008/12/06电子技术 IP:四川
PIC单片机(微控制器)常用于生产现场作控制电路。生产现场,若突然断电,有时会使PIC单片机运行数据消失,为此这里给出一种简单实用的PIC单片机UPS电源,如图3所示。
UPS电源又称不间断电源,或后备电源,即电网供电突然停止时,UPS电源会自动给设备需要的部件供电。
图3电路的特点:电网有电时,该电路给PIC单片机提供+5V电源;停电时,由电池(+9V)自动给电路供电,PIC单片机仍有+5V电源;停电时,电路自动进行切换(不用继电器),完成后备供电。
电路工作原理      有交流电时,电源220V经变压器B降压、D1~D4整流、C1滤波。整流后的电压经二极管D5后分成两路,一路通过TR1到IC1,完成稳压输出+5V电压,供PIC单片机所需的电源。另一路通过R1对镍镉电池9V进行充电,充电电流选择约40mA。如果停电,电解电容器C1放电为0V,这时,电池通过D6、TR1到IC1向电路供电,使输出端仍有+5V电压,完成后备电源的功能。
二极管D5起隔离作用,使停电时,阻止电池电流流向整流桥。稳压管D7(5.6V)的作用,是防止电池E(+9V)过放电,即当电池放电下降到约6V时,因D7作用,TR1截止,电池放电停止。所以该电路的设计是完全符合电路各方面要求的。
w23y25j10
16年6个月前 IP:未同步
58357
不错不错!!这个电路还是比较合理的。
科创网
16年6个月前 IP:未同步
58365
请将图片上传到论坛,谢谢。
超级用户
2008/12/05注册,7年4个月前活动
