求救:有没有哪位老大知道节能灯是怎么节能??
yuris2006/03/22电子技术 IP:广东
mass_lynnxy
19年0个月前 IP:未同步
3255
节能灯节能是指提高了电能量利用率,消耗功率中浪费的功率减少,不是指电能少消耗多少。
老式的电感式整流器耐用性绝对是不能否定的,我家现在还有一个和我差不多年龄的电感式整流器,仍然能正常工作,但是老式电感整流器是靠这个电感在启辉器跳动时产生一个高压脉冲来激发汞蒸汽,然后就靠整流器的阻抗限制电流的增长,这样有很大部分电能就在降压的过程浪费掉了。
新式的电子式整流器就是所说的节能灯,以开关器件控制占空比调节流过灯管的电流,这样就没有多少浪费在电感上的能量。不过早期产品和现在的低价产品中谐波污染又变成了一个问题。电子整流器现在都要求加装PFC电路。
电子式和电感式相比,元件增加的几倍几十倍,从概率学上说,故障的几率也增大了。同时由于利益的驱使,偷工减料、简化电路等各种现象层出不穷,电子镇流器故障率爆增,很多地方甚至愿意倒回去重新购买电感式整流器,在国内出现了节能省电不省钱的尴尬局面。
LED
19年0个月前 IP:未同步
3256
节能灯相对于老式日光灯的节能,主要依靠电子镇流器。但它节能的本质是,他的发光体是低压汞灯,这是一种受激辐射光源,不像白炽灯那样,由高温产生光。它的效率很高,可以达到70%以上,而白炽灯只有不到20%的能量转换为可见光,其它能量都变成红外线或者其它热形式散失掉了。
john44
18年10个月前 IP:未同步
3257
是小的日光灯,用电子镇流器。
TUNGUSKA
18年10个月前 IP:未同步
3258
[quote][b]以下是引用[i]mass_lynnxy[/i]在2006-3-23 18:52:08的发言:[/b][BR]
[/quote] 请问老式日光管激发后电压是多少?
sohupusy
18年10个月前 IP:未同步
3259
我觉得上面几位兄弟都说得不太对。在厂家的说明书上面,节能灯是与普通灯泡相比较。一个10多W的节能灯的发光量与70~80W的灯炮一样。节能就节在这里。 节能灯与普通光管的区别是: 节能灯采用电子镇流器,功耗小,工作电压宽;普通光管采用电感式镇流器,由于存在着阻抗大的缺点,所以功耗比较大(40W的功耗为10左右,20W为5W)。 其次是,节能灯的灯管与普通灯管的材料有所区别,发光效率较高,寿命也有所增加。 还有,节能灯无普通光管的镇流器因铁芯松动而引起的享声(不过,本人亲身看到过电子镇流器的低频哼声,比较小见,估计是磁芯因高温引起磁通量下降造成或磁芯与骨架松动引起),无启辉器因光管老化或电压过低无法正常起动而引起的频闪。 节能灯的最大缺点是:受电子元件本身特性所限,对温度,湿度,电压等比较敏感,易于损坏;其次受功能及成本所限(价钱所限),灯管的预热不足,灯管易发黑,灯管寿命偏短。经本人亲手更换的使用电子镇流器的灯管数以千计。普遍存在灯管一端严重发黑的现象,寿命为3年左右,本人单位为国营单位。
mass_lynnxy
18年10个月前 IP:未同步
3260
日光灯工作原理:最简单的一套日光灯包括:灯管,电感式镇流器,跳泡(学名叫继电器,不过这个有热感应作用,比较特别)。 灯管内两侧分别有灯丝,管内充有汞(就是水银)蒸汽,管内壁涂有荧光粉,荧光粉的主要成分是硫化锌,当荧光粉受紫外线激励时,荧光粉就会发出可见光白光。如果荧光粉里掺有相关物质,就会发其他颜色光,如含钴类氧化物发红光,铜类氧化物发绿光。汞蒸汽电离时导电,并发出紫外线。汞蒸汽电离可以用上千伏特高压启动,电离后两端电压下降。例如40W灯管就降低到110V左右,8W灯管就降到90V左右。电离与温度有关,温度低时困难。两边的灯丝有两个作用,一个作用是加热汞蒸汽,启动后发射电子。 这里介绍一个窍门,灯管每端的灯丝冷态电阻约6欧姆,当一端烧断但没有完全脱落时,可以用细导线短路断丝的两个引脚后装回,日光灯仍可继续使用。脱落的(晃动灯管,有哗啦声)就不行了,原因是发射电子的阴极没了。如果用高频电启动,启动电压可以大大降低。 电感式镇流器的构造,是用漆包线在铁芯上绕制而成。它的作用有两个:一是和跳泡配合产生启动灯管的上千伏启动高压,二是正常照明时稳定电流,镇流器的名字大概就是这么来的。镇流器本身是一个电感,电感有一个特性,就是电感里的电流不能跳变,如果有电流通过时,突然切断电流通路,电感就会产生一个高压击穿绝缘企图维持原来的电流,这个特性用到了日光灯的启动。 跳泡的构造,玻璃泡内充有氖汽,装有两个电极,其中一个电极就是一个棍,另一个电极是由复热金属片弯成钓鱼钩状。复热金属片就是将热膨胀系数不同的金属片复合在一起的金属片。膨胀系数大的金属片在内侧,膨胀系数小的金属片在外侧。平时,鱼钩和棍状电极不相连,受热时,由于内侧金属片膨胀系数大,使鱼钩张开和棍状电极相连;失去热源时,内侧金属片冷缩系数大,鱼钩形状逐渐复原,两个电极断开。老式试电笔的内部装有氖汽泡,室温情况下,约45伏特就会电离,电离时发出桔红色,它的电极是固定不动的的。氖汽电离电压与氖汽浓度,电极之间的距离,温度有关。日光灯跳泡内充有的氖汽电离电压比试电笔的高,电离时也发出桔红色,并且发热。 日光灯接线的正确方法:市电火线→经电感式镇流器→一端灯丝→跳泡→另一端灯丝串联→接市电零线,注意跳泡是和灯管两端并联的。工作过程:加电,市电220V经电感加在灯管两端,此时灯管不亮,跳泡两端在220V的作用下,氖汽电离,成为热源,于是鱼钩电极受热张开和棍状电极相连,灯丝有电流通过,加热内部的汞蒸汽;跳泡由于鱼钩电极和棍状电极相连短路,电极两端电压为零伏,氖汽不再电离,热源消失,鱼钩电极恢复原状,和棍状电极断开,电感里的电流突然断开时,产生上千伏高压,这个高压将灯管里的汞蒸汽电离,汞蒸汽电离后灯管两端电压下降。例如40W灯管就降低到110V左右,8W灯管就降到90V左右,如果与之并联的跳泡起辉(电离)电压高于这个值,则日光灯正常发光。但是,跳泡电离电压如果低于灯管启动后端电压,就会没完没了地闪动。 这里再介绍一个窍门,在跳泡损坏时,用导线或尖嘴钳短接一下跳泡座里的弹簧片,替代跳泡的短接功能,迅速分离,也能启动。
sohupusy
18年10个月前 IP:未同步
3261
日光灯的镇流器,我还见过一种是直接将220V交流电倍压,利用高压将汞蒸气电离的电子镇流器。十年中,我只见过一次而已。 石英灯(不知其它地方是否这样称呼)的电子镇流器与日光灯的镇流器有所区别,它是电子变压器,输出电路结构为变压器输出,可用于调压电路,而日光灯的镇流器输出是电感,不能应用于调压电路,但他的工作电压是比电感式镇流器要宽,电压偏低的地方应用较好。
sohupusy
18年10个月前 IP:未同步
3262
能够写出这些东西,可见版主也是高人啊!!![em17][em17][em17][em17][em17]
yuris
2006/01/03注册,7年0个月前活动
