哭…爆了二个igbt不知道为什么
kevin2008/11/11电磁炮 IP:广东
大家都说左边接控制…中间接线圈到电容正…右边接电容负…我这样接了二次…管子爆了二个…倒是中间接正右边接线圈和电容负不会爆…为什么啊…会爆的接法我是先拆线圈…充电…万用表笔测电压…当我把导通开关按下去…电容电压顺间没了…再看管子…爆了…为什么啊…
15
爱非神话
16年3个月前 IP:未同步
51644
原因很简单
管子型号不一样
管脚排列也不一样
自然就 BOOM !
hamdad
16年3个月前 IP:未同步
51653
人是人他妈生的
妖是妖他妈生的
IGBT是IGBT他妈生的
IGBT他妈要是知道楼主如此虐杀自己的孩子,非买杀手爆了楼主的头不可……
kevin作者
16年3个月前 IP:未同步
51685
…可是我用表笔测没错啊…
爱非神话
16年2个月前 IP:未同步
52257
那你把表笔测量的结果发上来看看,以及该IGBT型号
kevin作者
16年2个月前 IP:未同步
52259
左到中右电阻无穷大表笔换了一样,右到中有几十欧.中到右无穷大 FGA25N120
飞天狂想
16年2个月前 IP:未同步
53041
中接电容正`~`~~右接线圈到电容负,左接控制线和中形成回路`~~
點蒼
16年2个月前 IP:未同步
53054
完全不懂+.+
JCM
16年2个月前 IP:未同步
54719
LZ的控制电压是多少.我记得VGE>20V就会击穿
AsyncMaster
16年2个月前 IP:未同步
55788
喂喂。。IGBT是工厂生的。。
10班陈大葱22号
15年8个月前 IP:未同步
107203
嗯,找到的,不过基本看不懂
attachment icon FGA25N120_www.ic37.com.pdf 460.32KB PDF 32次下载 预览
15年8个月前 IP:未同步
107290
到alldatasheet去搜索XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/datasheet-pdf/pdf/121732/FAIRCHILD/XXXXXXXXXXXXXXml
GE之间是控制,要按照手册要求加电源,没准还要负压关断。
C极接线圈一脚,线圈另一脚接电容正,电容负接E极
火神机关炮
14年8个月前 IP:未同步
216773
引用第9楼◤◢◣◢◣◥于2008-12-15 23:29发表的  :
喂喂。。IGBT是工厂生的。。
顶!
vocal@ルカ
14年8个月前 IP:未同步
216840
把线圈换白炽灯(50w)如果再烧 查控制电压 (<20V)
没烧 灯可控制 这是过流
hanbreen
14年8个月前 IP:未同步
217428
左边的脚在工作时不能悬空,左右两脚要并联一个1k——10k的电阻,在左右两脚加10——15v电压(左正右负)IGBT就导通。中间脚通过线圈接电容正,右边脚接电容负,但是IGBT耐电流冲击能力不大,一般不到十倍额定电流。
kevin
2008/01/20注册,4个月5天前活动
