IGBT接法?
kevin2008/11/09电磁炮 IP:广东
有字那面对着自己,从左到右要怎么接?拿个接控制?哪个接正电源?哪个接线圈?型号是fg25n120 antd
19
JCM
16年3个月前 IP:未同步
51345
1.控制  2.正电源  3.线圈
kevin作者
16年3个月前 IP:未同步
51355
不对啊…
hackboymzw
16年3个月前 IP:未同步
51374
给你一个判断极性的方法
网上找的
判断极性首先将万用表拨在 R×1K 。挡,用万用表测量时,若某一极与其它两极阻值为无穷大,调换表笔后该极与其它两极的阻值仍为无穷大,则判断此极为栅极( G )。其余两极再用万用表测量,若测得阻值为无穷大,调换表笔后测量阻值较小。在测量阻值较小的一次中,则判断红表笔接的为集电极( C ) :黑表笔接的为发射极( E )。
TUNGUSKA
16年3个月前 IP:未同步
51380
电容正接线圈的一头,线圈另一头接IGBT中间引脚(C),IGBT右边引脚(E)接电容负.
在左引脚G与右引脚E脚间加15V(G正E负),IGBT导通,撤掉GE间电压(5V以下),IGBT关断.
kevin作者
16年3个月前 IP:未同步
51390
我中间接正…线圈接负再到igbt可以么?还有为什么我要把栅极对地短路一下才会关断…
ter9vul
16年3个月前 IP:未同步
51401
引用第5楼ljxkevinljx于2008-11-10 06:20发表的  :
那是因为GE极之间直流电阻近乎无穷大,但GE极间生成有几百到几千PF的电容,你给GE极间加上15伏电压后,就等于是把GE极间的电容冲上了电,只要这个电容上的电压不泄放到低于IGBT的关断电压,IGBT会一直导通的。
kevin作者
16年3个月前 IP:未同步
51402
那12伏的电压怎么能和igbt成回路呢…电容的地和控制电路的地不是通的啊…
kevin作者
16年3个月前 IP:未同步
51404
谁能画个电路图给我阿
ter9vul
16年3个月前 IP:未同步
51405
GE极之间的生成的电容是IGBT生产工艺所固有的形成的(电容的地就是控制电路的地,它们本就在一条线上),这个电容虽然很小(如果这个电容再小个几百倍,甚或是没有IGBT就完美了),但因为GE极间的电阻很大,所以这个电容冲上电后,这时即使你去掉了栅极所加的电压,也会使IGBT继续保持开通。建议你在网上找找IGBT的基本资料看看。
kevin作者
16年3个月前 IP:未同步
51427
那我是用电源的12伏使它导通…用电容的负让它关断?
TUNGUSKA
16年3个月前 IP:未同步
51494
你的意思是C接电容正,E接线圈一端,线圈另一端接电容负是不是?
这样很可能会爆管,因为会使IGBT工作在线性放大区.
kevin作者
16年3个月前 IP:未同步
51517
11L不早说…爆了一个…
ter9vul
16年3个月前 IP:未同步
51528
我说楼上最需要的是去找一些IGBT的基础资料看一看。
飞天狂想
16年2个月前 IP:未同步
53040
我暴了2个了`~~~~~保护IGBT怎么接??接电阻?还是泻放2级管??怎么接?
ter9vul
16年2个月前 IP:未同步
53058
不管是用igbt还是其它的半导体控制大功率感性负载肯定要加良好的续流回路,否则,爆你没商量!
想注册没门
15年11个月前 IP:未同步
77823
ding
15年11个月前 IP:未同步
77878
汗,竟然Google不到……datasheet也没,lz哪里拿到的?
我只知道这个是25A1200V
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/eparts/XXXXXXXXXXXml
有人卖
TUNGUSKA
15年11个月前 IP:未同步
77889
FGA25N120ANTD
楼主打少了个A,或者楼主买到了中国特色产品.
kevin
2008/01/20注册,4个月4天前活动
