大家帮着想想水银开关代替IGBT可行性
klwklwklw2008/11/07电磁炮 IP:广东
刚才突然想起以前用过的一种水银做的开关,很好用可是用在这上面正好。只是有几个问题没开始想怎么解决。如何水银按我们所需的导通大家一块想想这样成本会少一大块的嘿嘿。
15
klwklwklw作者
16年3个月前 IP:未同步
51016
楼上,这个不重要,在设计时可以增加空间而水银蒸气也是超导体,再说我以前用的水银开关在220V市电无蒸发现象。如果怕过热可以在外加片电子冷版,还可以减少枪内温度起到降温做用,而好像水银开关不会产生电弦。其电阻非常低和超导有的比。不知对吗,
klwklwklw作者
16年3个月前 IP:未同步
51017
我还没见过水银开关内部爆过,只是外接导线有烧断过
klwklwklw作者
16年3个月前 IP:未同步
51018
我的想法是如果拉弦那么电离的汞蒸气并不影连通,汞的电阻非常低不可能产生大量的热量散不出去。引起体涨。加冷片还有着缩短连通周期时间。水银为液态原子间引力会使触点接角面会被快速扩大,现在要解决的问题是如何使液面接触变的可控。
klwklwklw作者
16年3个月前 IP:未同步
51023
水银开关允许通过的电流取决于电极的材料,钨丝电极最大允许电流为10A如果加大其截面会不知会如何。炸弹的震动开关用松发式就行了。一般只有在设诡雷时我才会用到水银开关而且不大实用对环境因素要求太高了一般只有在室内才有可能用到,对自已也不安全见意不要用,车上到是可以用但是很少机会会让你安放上的被查出的可能性太高了太暴露了。震动开关还是光敏开关加LED吧
klwklwklw作者
16年3个月前 IP:未同步
51641
楼上这个很不错只是体积太大节构太复杂我手里的床子加工出来的可能性不大,大家再帮想想有没有节构简单体积小点的方案,谢谢
klwklwklw作者
16年2个月前 IP:未同步
52363
我只是想利用液体金属的待性作个开关就好比一个活动极在电磁控制下接触汞后导通,断开控制电流时由弹力元件复位并封闭隔离
