esp32s3电磁炮程序
SHUYI2025/04/03原创 电磁炮 IP:河南
我最近制作了一个低压10级磁阻线圈炮,卡在了控制程序上,由于本人esp32使用的多,花了一点时间使用arduino写了一个控制程序,现在分享出来,给大家一点思路,理论可以把gpio引脚全部使用上。
开发环境:arduino
单片机:esp32s3
主频:240mhz
可能主频高的原因,输出时序误差1.5us内
按键功能
单击单发
长按连发
如何修改时许
更改pulseConfigs[]数组,我引用时间轴作为开启 关闭判断,
举例说明:
  { 1000, 9, HIGH }, 当扳机按下到1000us 设置gpio9为HIGH(开启)
{ 1500, 9, LOW}, 当扳机按下到1500us 设置gpio9为LOW(关闭)
这样gpio9开启时间为1500us-1000us=500us
如果要多级运行的话,pulseConfigs[] 数组中,时间轴位置必须由小到大
补充说明
单片机时序控制有的时候后级开启时,前级还没有关闭
只需要更改一下时间轴的位置即可
举例说明:
{ 1000, 9, HIGH },
  { 1200, 10, HIGH },
  { 1500, 9, LOW },
  { 2500, 10, LOW },
程序
C++
// 定义脉冲波的结构体,包含时间间隔、引脚和状态 struct PulseConfig { unsigned long interval; // 脉冲波的时间在时间轴上位置(单位:微秒) int pin; // 脉冲波输出引脚 int state; // 脉冲波输出状态 (HIGH/LOW) }; // 定义脉冲波的配置(时间轴位置、引脚、脉冲波输出状态 (HIGH/LOW)) PulseConfig pulseConfigs[] = { { 1000, 9, HIGH }, { 1500, 9, LOW }, { 2000, 10, HIGH }, { 2500, 10, LOW }, { 3000, 11, HIGH }, { 3500, 11, LOW }, { 4000, 12, HIGH }, { 4500, 12, LOW }, { 5000, 13, HIGH }, { 5500, 13, LOW }, { 6000, 14, HIGH }, { 6500, 14, LOW }, { 7000, 21, HIGH }, { 7500, 21, LOW }, { 8000, 47, HIGH }, { 8500, 47, LOW }, { 9000, 48, HIGH }, { 9500, 48, LOW }, { 10000, 45, HIGH }, { 10500, 45, LOW }, }; int pulseConfigs_Size = sizeof(pulseConfigs) / sizeof(pulseConfigs[0]); //获取数组元素个数 int TRIGGER_PIN = 8; // 定义TRIGGER引脚 int SHORT_PRESS_TIME = 200; // 短按长按分隔时间(毫秒) int lastState = LOW; // 上一次按钮状态 unsigned long pressedTime = 0; // 记录按下时间 bool isLongPressing = false; // 标记是否处于长按状态 int BURST_INTERVAL = 100; // 定义连发间隔(单位:毫秒) void setup() { Serial.begin(115200); // 串口初始化 pinMode(TRIGGER_PIN, INPUT_PULLUP); // TRIGGER_PIN设置上拉输入 for (int i = 0; i < pulseConfigs_Size; i++) { pinMode(pulseConfigs[i].pin, OUTPUT); // 设置引脚为输出模式 digitalWrite(pulseConfigs[i].pin, LOW); // 设置引脚为低电平 } delay(500); } void loop() { TRIGGER_PD(); // TRIGGER单击长按判断 if (isLongPressing) { // 连击判断 generatePulse(); } } // 生成脉冲波 void generatePulse() { unsigned long startTime = micros(); for (int i = 0; i < pulseConfigs_Size; i++) { // 确保处理所有20个脉冲波 // 设置引脚状态 digitalWrite(pulseConfigs[i].pin, pulseConfigs[i].state); // 如果不是最后一个脉冲,计算下一个脉冲的时间间隔 if (i < pulseConfigs_Size - 1) { unsigned long interval = pulseConfigs[i + 1].interval - pulseConfigs[i].interval; if (interval > 0) { delayMicroseconds(interval); } } } // 恢复所有引脚到低电平 for (int i = 0; i < pulseConfigs_Size; i++) { digitalWrite(pulseConfigs[i].pin, LOW); } Serial.println("<sA>"); // 调试信息 } // 单击长按判断 void TRIGGER_PD() { int currentState = digitalRead(TRIGGER_PIN); // 按钮按下 if (lastState == HIGH && currentState == LOW) { pressedTime = millis(); // 记录按下时间 isLongPressing = false; // 重置长按状态 } // 按钮保持按下状态 if (currentState == LOW) { if (!isLongPressing && (millis() - pressedTime > SHORT_PRESS_TIME)) { Serial.println("长按开始"); isLongPressing = true; // 标记为长按状态 } } // 按钮释放 if (lastState == LOW && currentState == HIGH) { if (!isLongPressing && (millis() - pressedTime < SHORT_PRESS_TIME)) { generatePulse(); // 发送一次脉冲 Serial.println("单击"); } else if (isLongPressing) { Serial.println("长按结束"); isLongPressing = false; // 重置长按状态 } } lastState = currentState; }
attachment iconx-10_2.0.zip1.68KBZIP2次下载
[修改于 2天5时前 - 2025/04/03 22:21:22]
