这段又臭又长的机翻产品特性有什么发出来的必要吗
储存器里有银行,翻了不如不翻
基于STM32F427单片机,集成GNSS、蓝牙、音响、SD卡、Type-c接口的集成化模块
未经作者允许禁止用于商业用途及官方比赛等
该开发板还在设计,未经实际测试
STM32F427官方数据手册
核心:带有浮点单元(FPU)的Arm 32位Cortex-M4 CPU,具有自适应实时加速器(ART Accelerator),允许从闪存执行0等待状态,频率高达180 MHz,内存保护单元(MPU),225 DMIPS/1.25 DMIPS/MHz(Dhrystone 2.1),以及DSP指令集。
存储器:
闪存高达2MB,分为两个银行,支持读写同时进行。
SRAM高达256+4 KB,包括64-KB的CCM(核心耦合存储器)数据RAM。
灵活的外部存储器控制器,支持高达32位数据总线:SRAM、PSRAM、SDRAM/LPSDR SDRAM、Compact Flash/NOR/NAND存储器。
LCD并行接口,支持8080/6800模式。
LCD-TFT控制器,支持全可编程分辨率(总宽度高达4096像素,总高度高达2048行,像素时钟高达83 MHz)。
Chrom-ART Accelerator,用于增强图形内容创建(DMA2D)。
时钟、复位和电源管理:
1.7 V至3.6 V应用电源和I/O。
电源正常、断电复位、可编程电压检测和布朗出界复位。
4至26 MHz晶体振荡器。
内部16 MHz工厂校准RC(1%精度)。
32 kHz RTC振荡器,可校准。
内部32 kHz RC振荡器,可校准。
低功耗:
睡眠、停止和待机模式。
VBAT电源供应RTC,20×32位备份寄存器+可选4 KB备份SRAM。
3×12位,2.4 MSPS ADC:高达24个通道,三重交错模式下7.2 MSPS。
2×12位D/A转换器。
通用DMA:16流DMA控制器,带FIFO和突发支持。
多达17个定时器:多达十二个16位和两个32位定时器高达180 MHz,每个具有多达4个IC/OC/PWM或脉冲计数器和正交(增量式)编码器输入。
调试模式:
SWD和JTAG接口。
Cortex-M4 Trace Macrocell。
多达168个I/O端口,具有中断能力:
多达164个高速I/O高达90 MHz。
多达166个5 V容限I/O。
多达21个通信接口:
多达3个I2C接口(SMBus/PMBus)。
多达4个USART/4个UART(11.25 Mbit/s,ISO7816接口,LIN,IrDA,调制解调器控制)。
多达6个SPI(45 Mbits/s),其中2个带复用全双工I2S,用于通过内部音频PLL或外部时钟实现音频类精度。
1个SAI(串行音频接口)。
2个CAN(2.0B Active)和SDIO接口。
高级连接:
USB 2.0全速/主机/OTG控制器,带片上PHY。
USB 2.0高速/全速设备/主机/OTG控制器,带专用DMA,片上全速PHY和ULPI。
10/100以太网MAC,带专用DMA:支持IEEE 1588v2硬件,MII/RMII。
8至14位并行相机接口,高达54 Mbytes/s。
真随机数生成器。
CRC计算单元。
RTC:亚秒精度,硬件日历。
96位唯一ID。
SD卡
Type-c接线
GNSS模块独立供电
待机按键及复位
晶振
GNSS模块
