中子管(中子发生器)实物鉴赏
巨大橘子2024/03/13原创 核技术与核仪器拆机鉴赏 IP:上海
       虽然不是我拆的,但是是个拆机货没错,就放在拆机鉴赏模块吧。
        与一般聊天时会说的中子(计数)管不同,实际上,“中子管”这个词往往是指中子发生器,它广泛应用于原子核物理等基础研究领域、中子活化分析和中子防护等实验研究领域,以及工农业的生产领域,由于可开关、产额高,已经逐渐代替了同位素中子源的一些应用。
        中子管本质上是一种小型加速器,基本原理是聚变,大多情况下为氚-氘聚变,有时也会选用氘-氘聚变,前者产额可大后者1~2个数量级,并且中子能量不同。
        中子管工作时,氘储藏器中的氘气被灯丝加热逸出,经由潘宁离子源产生氘离子,最后在上百千伏的加速电压下形成离子束轰击氚靶,二者发生聚变反应,放出大量中子。
        这根管子已经过了超过一个半衰期的时间,内部积攒了大量³He(氚的衰变产物),估计是已经不能用了,我也不敢试(
        目前网上能找到的实物图不多,好像只有几根苏联管子作为收藏品上镜了。
全貌,全长只有二十几厘米,算是相当袖珍了。
加速电极-靶端,工作时离子束从小孔处注入。
离子源端,可以看到里面的部分永磁体。
管子底部,引脚很多,因为需要同时驱动灯丝-离子源,顶端挤压密封的铜管是抽气口,这个抽气方法在密封要求高的器件中比较常见,中间的螺纹用于固定。
        这根管子收到的时候是和一根CR105以及一块40*40mm碘化钠闪烁体一起的,有可能是用于元素分析之类的地方,从对比也可看出来这管子多小。
另外附几张结构图的资料:
巨大橘子 作者
8个月13天前 IP:上海
930233
引用虎哥发表于1楼的内容
里面是同位素化合物还是通过吸氢金属来吸附气体呢。氢的耐压虽然还行,但这么近距离几百千伏,还是需要超高...
这根管子肯定是不行了,里边全是氦-3。
里边的吸氢方式多种多样,是一个涵盖了从Ti-Zr-稀土-Pd的超多可选但全是细节需要调整的体系,最糙的版本干脆用的裹电热丝的管装钛粉。
也许和氢闸流管里充氢的思路差不多。
巨大橘子作者
8个月11天前 IP:上海
930267
引用RodTech发表于3楼的内容
金属片吸氢系气体 我们也在用,电热一下出来一点。类似烘烤不锈钢,把水和氢烤出来。这玩意。。虽然有he...
氢分子的电离能似乎是15.6eV,氢原子是喜闻乐见的13.6,氦要到二十多eV,确实是这样的,不过我赌五毛钱无法形成束流了(
也许到离子源这一步还能比较正常的工作吧,总之我不会试的,万一呢。
巨大橘子作者
8个月11天前 IP:上海
930270
引用RodTech发表于7楼的内容
这东西点起来并不算危险,每个脉冲产额小,但是需要气泡管,duang一下那么大的x光,什么中子闪烁体都...
懂了,返璞归真,直接靠活化法
巨大橘子
进士 学者 机友
2021/04/10注册,8时54分前活动
IP归属地:上海
