TK14 手提式连发电磁炮(8*22mm 97mps 16%)
托卡马克2023/10/05原创 磁阻炮研究 IP:陕西
*这是一篇鸽了5个月的文
在TK18中第一次尝试使用了3525的推挽升压,但由于设计仓促,效果只能算是差强人意,充电容只能做到200w的平均功率。随着boost拓扑的发射器的普及,电炮的设计流程也日趋完善,而电炮的其他性能也值得我们关注。我想制作一个体积小,威力大又有较快连发能力的电磁炮。因此如何更快速地为电磁炮电容进行储能成为了我的一个研究方向。
设计目标:
1.发射8mm口径到100mps
2.更快的连发速度:射速一秒两发,对应最大射速120rpm
3.便于携带的小体积和低调的外观
这些要求之中,对于我难做到的便是连发速度,tk18上的推挽升压设计的很不合理,导致连续发射时的升温较大而且充电时间也比较长。
经过寒假期间的学习和摸索,我在今年二月初搞出了第一台全桥谐振的ccps,使用ir2101s作全桥驱动,带有滞回稳压功能且能够对电容进行恒流充电。但是设计上仍有很多的不合理之处。由于谐振电容放在了初级导致它不仅体积较大,恒流充电容组的平均功率接近300w。
1.3s充满了4550uf的电容组到400v:
WeChat_20230926181201.mp4  点击下载
在三水的建议下改进了电路结构,将谐振电容由初级移动到了次级,效果好了许多,体积缩小了些而充电容的平均功率达到了400w
后又将变压器换成带抽头的,改用了新的推挽谐振进行充电,仍然是二倍频恒流
又换用了非晶材料的变压器,重量和功率都再次得到提升,充电容的平均功率超过了500w,峰值功率接近了1kw,而重量却只有120g,体积67*49*36mm。
充本次炮上使用的3050uf的电容组只需要不到0.5s,达到了设计的目标
电路板的设计与之前相仿。功率电路的设计相对简单,只是在最后级能量的处理上使用关断加压敏电阻,其它的设计和之前的流程一样,选型,线圈估算,跑仿真。因为设计目标是将8*20mm加速到100m/s,根据8mm的常规效率估算,需要总储能约250j。
为了更小的体积选择了16*40的电容,这个体积下的电容相对难选,选择的BXW 400v140uf和尼吉康的450v120uf。单极线圈长15mm,这个距离也刚刚够塞下每级to-247封装的igbt。
先在模拟器中计算好了线圈参数,再用maxwell计算。在外部激励上用位置触发做多级仿真,效果很好。
电流时间曲线
受力时间曲线
diy了台绕线机
组装好的发射电路重量1.1kg
射一下试试
VID_20230421_163118(0).mp4  点击下载
画外壳的时候纠结了一下,本来想做成和TK18同款的。考虑到发射器的枪机和握把都太不低调了,干脆颠倒过来做成一个工具箱型的。电池选用了4s 3000mAh的,塞进前面保持重量平衡。
这下看起来就很低调了,还加入了两个风扇用于升压和线圈的散热。弹匣设计成了双排单进的,最大容纳22发。但是最后会有一发死弹无法供到位。
但是画外壳时发现弹太短供弹没法固定住,所以改成了8*22mm的弹,动能几乎不变速度降低到97m/s。打印好外壳后进行装机。
装壳后称重不到1.8kg
在后续使用过程中,在快速连续发射时出现了压敏电阻的损坏。又在压敏上并联了电容和水泥电阻辅助吸收。
与前作对比,外形看起来和谐了许多。
发射速度测试
连发测试
WeChat_20230926190607.mp4  点击下载
1fe9e73e20f21e2c4ca8389b1e925d40.mp4  点击下载
1mm钢板测试
WeChat_20230928164000.mp4  点击下载
精准测试
21331bedadbbb14263c2bc637e71000a.mp4  点击下载
还可以使用图传第一视角进行瞄准
e46f20038d1a4d0368c20f4174449351.mp4  点击下载
使用展示:
aba5ba93ae0cbc9096cd57d70c666751.mp4  点击下载
14级电磁发射器参数:
重量:1.8kg(含空弹匣)
整体体积:290mm*165mm*50mm
电容组:400v 3050uf(使用410v)
发射弹药:8*22mm A3钢柱 8.4g
弹匣容量:20
初速度:约97m/s
枪口动能:约40j
效率:16%
续航:每次充电>300发
最大射速:每分钟120发
attachment icon TK14电磁发射器说明.pdf 523.70KB PDF 1178次下载 预览
+1  科创币    客星晨出东方    2023/10/05 大佬牛逼
来自:物理高能技术 / 电磁炮动手实践:实验报导
44
40
高赞回复
Ball_Lightning
1年1个月前 IP:中国
926791
这个CCPS太强大了,可以把电路放上来吗
42
肖特基的救赎
1年2个月前 IP:内蒙古
925904
看完此贴后今天午觉梦到在打丧尸,几个人用小手枪几乎没什么战斗力,然后旁边托卡递给我一把电磁炮(?),一梭子下去打出了近防炮的声音,战斗立马结束 sticker
说正经的想问楼主最终版本的ccps用了什么主控,功率管和驱动,非晶环尺寸是多大的,开关频率是多少,详细参数比较好奇
还有楼主上一篇TK11的文章是提高了阅读权限吗,我这里看不到了 sticker
19
blki
1年2个月前 IP:河南
925885
大佬牛逼, sticker ,这个造型好像fmg-9
blki
1年2个月前 IP:河南
925885
肖特基的救赎
1年2个月前 IP:内蒙古
925904
暗影魔王
1年2个月前 IP:广东
925906
好强
暗影魔王
1年2个月前 IP:广东
925911
是3525推挽给非晶磁环吗?
LoserWong
1年2个月前 IP:浙江
925923
666
zRed洲虹
1年2个月前 IP:中国
925993
说明书是什么鬼 sticker sticker
大魔王走了o
1年2个月前 IP:山西
925997
升压模块的话,需要体积小并且功率大,要不试试氮化镓开关电源吧,咱们可以合作一下。
大魔王走了o
1年2个月前 IP:山西
925998
升压模块试试氮化镓全桥llc,平面变压器,感觉功率密度能拉满。
Master_Wang
1年2个月前 IP:河南
926076
太强了,膜拜
rb-sama
1年2个月前 IP:湖北
926090
sticker 效率绝了,16%,如果线材电阻能进一步减小就好了。
现在的CG遇到的问题就是加速距离越短,效率越低,因为电流越大
Triority
1年2个月前 修改于 1年2个月前 IP:北京
926116
太强了
二甲基亚砜
1年2个月前 IP:山东
926138
sticker 真帅啊
七柒月漫
1年2个月前 IP:广东
926159
说明书都有了,我差的是说明书吗?我差的是购买渠道!😭
暗影魔王
1年2个月前 IP:广东
926206
大佬,你这款示波器怎么样?
冷血
1年2个月前 修改于 1年2个月前 IP:新疆
926255
大佬,佩服,,,,,示波器咋样,好用吗/推荐一下啊
二次元的创世科技
1年2个月前 IP:山西
926266
绝了
Triority
1年2个月前 IP:北京
926290
充电电路用的是zvs嘛,还有变压器是自己绕的?
Flander
1年2个月前 IP:安徽
926346
大佬可以给个大致原理图或者设计思路吗,仅作研究学习使用
我自己也制作过两台电磁炮,用的是光电出发,效率很低,充电速度慢,希望能学习一下大佬的充电电路和多级加速设计,我自己做的容易炸管子
zRed洲虹
1年2个月前 修改于 1年2个月前 IP:中国
926352
引用Flander发表于19楼的内容
大佬可以给个大致原理图或者设计思路吗,仅作研究学习使用我自己也制作过两台电磁炮,用的是光电出发,效率...
看托卡以前的帖子,有原理图
虚无缥缈
1年2个月前 IP:安徽
926458
大佬可以详细解释一下二倍频恒流充电吗。一直在为充电限流烦恼,目前都是串联瓷片电容限流,充电太慢了。谢谢了。
eckytima
1年2个月前 IP:浙江
926462
大佬牛逼
Ball_Lightning
1年1个月前 IP:中国
926791
ga7705
1年0个月前 IP:广西
927680
这和广西的公文包一样,不知不觉中放倒好多人。第二天醒起来,提上公文包,继续放倒好多人 sticker
高橘粉
10个月22天前 IP:中国
929030
大佬,igbt还是4067吗?
乡下人
10个月19天前 IP:浙江
929157
相当给力,有搞头
hwdz
10个月1天前 IP:天津
929891
引用暗影魔王发表于14楼的内容
大佬,你这款示波器怎么样?
看他那款示波器跟我的FNIRSI平板示波器好像啊!但左下角的LOGO变成了TABLET
supcond
9个月19天前 IP:四川
930110
大佬,可否提供有偿服务定制电磁弹射装置,发射孔径基本一样,但是发射长度需要一米,而且需要多个1米的模块串接,线圈的触发方式也要从光电换成霍尔磁场 ,但是单个线圈的脉冲磁场不需要多高,因为发射速度不需要多高。这个需求是业务需要,用来做管内物料传输的,感觉自己从头做这个事没有必要,大佬都已经做得这么成熟。
lingdongtingone
8个月16天前 IP:山西
931070
这个厉害啊
傻傻的發呆呆
8个月7天前 IP:重庆
931407
电源部分
大佬电源部分可以细讲下吗  或者有偿实物  电源是真难搞 我手搓了两个逆变模块,充电又慢发热还严重,在网上买了3个要不就是烧了要不就是不稳定😭😭😭
才高十八斗
7个月28天前 IP:广东
931610
我要做一个发射钢球的装置,用于撞击测试实验,撞击距离在1米内,钢球直径25MM-75MM,做到钢球出管速度,动能自由设置么,求大佬赐教
才高十八斗
7个月28天前 IP:广东
931611
引用supcond发表于29楼的内容
大佬,可否提供有偿服务定制电磁弹射装置,发射孔径基本一样,但是发射长度需要一米,而且需要多个1米的模...
同问,就是发射管尺寸不同
zRed洲虹
7个月26天前 IP:上海
931648
引用才高十八斗发表于33楼的内容
同问,就是发射管尺寸不同
你们的需求还有点接近哦,怎么突然需要这类玩意 sticker
评论(2)
零零落落
4个月21天前 IP:江苏
935013
请问托卡大佬EC42-20变压器的频率是多少
和非晶频率一样吗40k
y5664579
3个月24天前 IP:辽宁
936740
传说中的小提琴箱
2个月7天前 IP:河南
938347
boost回收电路是几路的?
2个月2天前 IP:上海
938520
你是每级线圈用一个igbt驱动吗,是不是可以两个igbt驱动一个线圈,这样来节约成本是否可行,例如4个igbt驱动6级线圈,12 13 14 23 24 34,这样理论上6个igbt就能驱动 12 13 14 15 16 23 24 25 26 34 35 36 45 46 56一共15级,不知这样是否可行
不会裁缝的铁匠
1个月29天前 修改于 1个月26天前 IP:浙江
938603
这是危险品了,说明书是什么鬼。。。难道还有销售?
yzd
1个月13天前 IP:浙江
939236
想问大佬为什么会使用舵机供弹,其优点是什么?
在电池直驱方案中,采用推拉式电磁铁或线圈牵引供弹是否有助于发射频率的提高?
谢谢
评论(2)
ackwei9
17天5时前 IP:河北
940128
感觉电磁炮装个屏幕确实很符合我对“科技感”的想象,是不是可以考虑在弹匣托弹板上安装类似滑动变阻器的结构,通过测量当前阻值间接得到当前托弹板位置和剩余子弹数量?这样就能实现科幻游戏中武器屏幕实时显示子弹数量的功能了
托卡马克
高压局 学者 机友 笔友
2015/12/12注册,22分57秒前活动
IP归属地:陕西
