一个不切实际的立项
路人1145142023/09/24原创 语言文学 IP:四川
中文摘要
这是一个白痴的不切实际的设想帖
Abstract
Zhe shi yi ge bai chi de she xiang tie!
作为一个新手刚入KC不久,这一年也学习了不少大佬的机子设计,因而有了自己整液体火箭的想法,故而很想立个项,算是为自己之后的研究定个目标
对于火箭设计,其实自己曾经在很早之前自己做过个小固体火箭和水压的水火箭,然而自己感觉这些没有实用的价值,为了追求一个高标准的液机,也是自己翻了相当多的书籍,从大型专业的航天液机到小型的爱好者diy的液机,在这个过程中,我一步步的了解了液机的工作原理与设计技术。当然了,鉴于圈子里如此之多的大佬拍砖的传统,所以就此将一个不知天高地厚的目标立下
首先,火箭入轨和液机算是宪法,基本不可能改变。也就不劳烦大佬们拍这个的砖了。
其次对于火箭,我的设想是以苏式美学为主,三级推进加上一圈助推器,主打一个力大砖飞,一级由液氧煤油/气氧煤油作燃料,二三级加装多个小型固推发动机,助推器同样。
液机准备采用再生冷却,石墨作为喷嘴,然后用涡轮泵推液体,完了废气从燃气发生器里头排出去(类似dr大佬的那种)
固推就是少量多个,因为听说好像固机直径大了会炸,因此多装几个小的来达到一个大的的效果
关于火箭的飞行,相当简单,一二级和助推器加一个小的降落伞,化学开伞,液机机械开伞,完了到燃料耗尽舵机一松直接扔出去,第三级入轨就行,肯定达不到绕地球运行,不过会加一个摄像机,扔出去当太空垃圾就行(当然,等到技术成熟之后肯定还是会考虑返回地球的),也许会在第三级上加装四个小的离子发动机作动力,但是电控部分真的不会太复杂,一块电池,一个摄像机,几个舵机,小小的太阳能板,几个小发动机,一个遥控设备足矣
以上,算是我自己的全部设想,肯定会有不切实际的地方,因此非常希望有大佬可以拍砖泼泼冷水,但是宪法部分肯定是不会改的,入轨是最终目标
以上,结文
感谢阅读
来自:人的精神生活 / 语言文学
WernerPleischner
1年3个月前 IP:广东
925605
宁愿幻想一个自己根本搞不定的大饼,也不愿每天动手做一件当天能立竿见影的小事。怪不得某些人靠一些尴尬的表演就能牵着别人鼻子走。
粥粥
1年2个月前 IP:湖北
925812
引用WernerPleischner发表于1楼的内容
宁愿幻想一个自己根本搞不定的大饼,也不愿每天动手做一件当天能立竿见影的小事。怪不得某些人靠一些尴尬的...
这是何必嘛,新人还是需要鼓励的,不能急于否决
我说点我自己的看法,楼主参考一下:
1'语言文学版比较冷清,楼主如果真的想得到切实的帮助和指点,可以去JP版里面整理语言重新发一下
2'入轨火箭的设计制造是一个比较庞大的系统工程,希望楼主可以找到更多同志一起努力,为了实现这一目标,可以先从小型固体火箭入门,然后制造液机,如果以升空入轨为目标,应该上液氧,气氧只不过是地面小型液发的迫不得已选择
好了,我现在也只能这么说,路不是说出来的,是走出来的,期待楼主可以在未来努力学习,做出更大成就
sticker
Antonio
1年2个月前 IP:上海
925813
液机石墨喷口只能用于小型发动机,而且为什么固推不能做大?航天飞机见过没
不要在知识能力不够的时候去想大计划,因为以后会发现自己以前想的十分幼稚且无法实现
粥粥
1年2个月前 IP:湖北
925814
引用Antonio发表于3楼的内容
液机石墨喷口只能用于小型发动机,而且为什么固推不能做大?航天飞机见过没不要在知识能力不够的时候去想大...
大块高纯石墨成本太高,而且易碎,弹性模量低。让他一步一步来,慢慢就会认识到某些事情的不可行性,轮不到我们来批斗。入轨需要的巨量资金和人力技术储备,楼主想想罢了,绝对没能力付诸实践,当然,楼主要是有能力直接去搞这种大计划,那我们也只能佩服他颇有家资
有这个勇气还是好的,盯紧目标,把握机会,稳健行事,说不定就可以实现呢
路人114514作者
1年2个月前 IP:四川
925832
引用粥粥发表于2楼的内容
这是何必嘛,新人还是需要鼓励的,不能急于否决我说点我自己的看法,楼主参考一下:1'语言文学版比较冷清...
多谢鼓励提醒,肯定不会一下子就达到入轨的目标的,毕竟这不是一朝一夕的事,只是说会往这个方向发展,小型固机之前也做过,二级推进也能飞个一千来米,只是说没有正经做过有控的那种,现在接触了科创慢慢发现原来还有这么高端的技术,因而就想去订一个目标去发展,作为一个业余爱好者当然不会有什么高端技术,只是一点一点突破限制罢了。同志是有的,不多,钱是有的,不多。正如同我的标题,这是一个不切实际的想到,所以肯定不可能一下子实现,需要长期筹备。氧化剂后面改成液氧了,我们目前都还卡在理论模拟中,完成它肯定是几年后的事情了,这中间肯定存在把我现在幼稚想法丢掉的时候,然而我还是会坚持初心的,感谢各位大佬的拍砖和冷水,因为这对于我一个初出茅庐的无名小卒来说确实挺重要的😂
路人114514作者
1年2个月前 IP:四川
925834
引用Antonio发表于3楼的内容
好的,谢谢您的提醒😁
感觉金属材质不容易耐高温,石墨又确实太脆了,因此也不清楚用哪种材料好
有些熔点低但是抗氧化行强的金属可以用吗,看有的大佬用的304不锈钢
路人114514作者
1年2个月前 IP:四川
925835
引用粥粥发表于4楼的内容
大块高纯石墨成本太高,而且易碎,弹性模量低。让他一步一步来,慢慢就会认识到某些事情的不可行性,轮不到...
多谢鼓励,毕竟我对于液发所知的少之又少,所以不可避免会出现幼稚想法😂
因此很想找一位圈子里的大佬解解惑
blki
1年2个月前 IP:河南
925849
喷口可以试试旋压加工,只不过量小愿做的挺难找
评论(3)
路人114514
机友
2023/07/14注册,5天9时前活动
IP归属地:四川
