[提问]共模电感的原理
BSP2023/08/29电子技术电气电工 IP:广东
关键词
共模电感
又是好久没在论坛里冒泡了,时间一天一天地走,今年已经参加工作啦✌希望未来能够成为一名真正的工程师(而不是焊台/altium designer/仪器仪表操作员)
在公司遇到同事讨论共模电感设计,听了他们的讨论感觉我自己理解的不是很透彻,发上来向坛友们请教
我猜测不管共模电感是双线并绕还是分两侧绕线,不管线数是单相两根线还是三相三根线,只要满足下列条件:
1,输入或者输出任意一侧全部连接共模电感的同名侧/异名侧,
2,输入共模电感的任意相数相线需要保留的电流总电流矢量和为零
即可实现在共模电感磁环内矢量和为零的差模电流感生的磁通完全抵消,等价于单独将相线内的矢量和不为零的部分提取出来通过一个电感进行滤波
我感觉在此处这个“共模电流”也可以叫做强电领域的零序电流
我关于共模电感的分析有道理吗,我应该从什么角度入手思考电感/磁环/变压器呢
来自:电子信息 / 电子技术电气工程 / 电气电工特殊话题:提问/求助
BSP 作者
1年7个月前 IP:广东
925071
引用虎哥发表于2楼的内容
又开始乱说了。共模电感通常不是用来抗恶劣环境,而是避免机器内部的高频干扰漏向电源/外线路,污染电源或...
对于共模电感能“避免机器内部的高频干扰漏向电源/外线路,污染电源或者在线路上产生辐射,干扰别人”这一点,我可以从静电场电流回路的角度去理解吗:
设备内部的交流噪声源通过寄生电容将噪声加载在电力线和地线之间,形成了从设备内部噪声→本设备地线→公共地线→(电容耦合?)公共电力线→本设备电力线(此处加共模电感增大阻抗)→设备内部的噪声源这样一条路径,共模电感能增大这条路径的阻抗,从而抑制设备对外的干扰。
感觉这个怪怪的
BSP作者
1年7个月前 IP:广东
925075
引用虎哥发表于8楼的内容
表示看不懂你说的。共模电感两头不接地。
我知道共模电感两头不接地,两头都是电力线。😑现在我是完全理解了共模电感的工作原理工作方式,但是没想明白高频干扰是如何从机器内部漏向外部线路的,共模电感在这个路径中如何起到作用
