电磁轨道炮(超粗糙)
电容狼2023/08/19电磁炮 IP:陕西
关键词
电磁炮
这个是和之前那个电热炮一起搞的,用的是同一个电容器组,随便玩玩
VID_20230710_064119.mp4 点击下载
压根没有做开关,接线也是简简单单用鳄鱼夹夹上去的,所以打完以后直接炸开
VID_20230711_145312.mp4 点击下载
IMG_20230711_133247.jpg IMG_20230711_133253.jpg 很明显没有夹紧,射一次轨道就被撑开了
暗影魔王
1年3个月前 IP:广东
924405
太吓人了,隔着屏幕被吓到了两次。👀👍
电容狼作者
1年3个月前 IP:陕西
924421
引用暗影魔王发表于1楼的内容
太吓人了,隔着屏幕被吓到了两次。👀👍
电容狼作者
1年3个月前 IP:陕西
924423
轨道是5×5×100毫米的T2紫铜条,用来固定轨道的是在嘉立创上打的PCB,给电容充电的是淘宝上买的电磁炮升压器 Screenshot_20230820_152029_com.taobao.taobao_edit_185902777027881.jpg ,薄膜电容是闲鱼上淘的,并联了五个,每个储能在423.5焦耳左右。 1692515869658.png
blki
1年3个月前 IP:河南
924424
有亿点危险
电容狼作者
1年3个月前 IP:陕西
924498
引用blki发表于4楼的内容
有亿点危险
是的
