摘自:《钳工工艺学》1980年版 机械工业出版社
首先按照螺栓应力(屈服强度)来计算预紧力及扭矩,同时考虑到材料的许用应力要求,一般规定拧紧后螺纹连接件的预紧力不得大于其材料屈服强度的80%,对于一般连接用的钢制螺栓,推荐的预紧力如下:
As = (pi/4)*(((d2+d3)/2)^2) 或者 As = 0.7854*(d-0.9382P)^2
d3----螺纹小径的基本尺寸减去螺纹圆是三角形高度(H)的1/6值 即:d3=d1-H/6 mm
H-----螺纹原始三角形高度(H=0.866025P) mm
摩擦表面状况 | K值 | |
有润滑 | 无润滑 | |
精加工表面 | 0.1 | 0.12 |
一般加工表面 | 0.13~0.15 | 0.18~0.21 |
表面氧化 | 0.2 | 0.24 |
镀锌 | 0.18 | 0.22 |
干燥的粗加工表面 | 0.26~0.3 |
抗拉强度800MPa 屈服强度 8*100*(8/10)=640MPa
对于不锈钢或其他材料其屈服点不明显,通常把材料产生的残余塑性变形为0.2%时的应力值作为屈服强度,称条件屈服强度极限或条件屈服强度,用σ0.2表示。
[修改于 1年1个月前 - 2023/03/28 16:50:36]
