正反串联
最近发现了一种神奇的触发方式,不使用光电还能做到紧密加速。(使用线圈触发方式)并在群里和众大佬们讨论和仿真后制造了一个三级的样机。
为了方便制作,于是吧电容放在了线圈下面
采用紧密加速,框架是采用pla打印的
在仿真中线圈触发器的触发位置在第二个线圈中间左右的位置看起来还不错。但是线圈触发的好处就是自身是隔离的。非常适合带有悬浮路的谐振工作电路。能大大简化驱动设计。
让后是线圈制作,先在不锈钢管上加一层金手指用来绝缘,安装打印隔板,在设计位置缠绕触发线圈,(正反十圈反向串联,线用的是 0.2漆包线)再用金手指胶带进行绝缘后缠绕驱动主线圈。
完成后加铜柱固定,还是非常紧凑的。(采用的还是续流回收电路)
电容是好多年前买的,容量还行有700uf
整体接线后重量在500克左右
放在手上还是比较紧凑的。像一个小坦克。
试验后,初速度还是很稳定的,在46左右,由于是可控硅续流电路,效率上还是比较捉急在4%左右。
基于线圈触发,接下来打算制造一台谐振薄膜炮,希望能达到好的效果。
嗨嗨嗨,来了。
(第三级触发波形)
(一二级触发波形,一级是开关触发)
(触发波形中总有一条细线,电压很高)
(三级触发和电容放电波形)
(二三级可控硅波形)
(仿真线圈触发波形)
嗨嗨嗨,来了。
(第三级触发波形)
(一二级触发波形,一级是开关触发)
(触发波形中总有一条细线,电压很高)
(三级触发和电容放电波形)
(二三级可控硅波形)
(仿真线圈触发波形)
