大佬,带带我
手持500v电磁炮
新人乱做,这是第一次投稿,其实做了几个了
最近在忙十级高压,其实还是大差不差,不敢往更高的电流上走。
这是最初的设计思路:
原理图展示(还是老一套的光电开关触发可控硅,出于耐流的考虑选择了并联两个可控硅):
D1为6A10高压隔离二极管,防止电流回流对升压模块及电池产生损伤。C1为1000uf的电容器,接通后直接与电池负极和升压模块的正极VCC_1相连充电。Q2为70tps可控硅,用于实现线圈的电流控制,光电模块用于捕捉弹丸运动,一旦弹丸经过则通过信号线触发可控硅,使得可控硅闭合,从而电容与线圈形成回路以驱动弹丸,但这个过程是电容通过脉冲电流来实现的,时间很短所以前文中出现的弹丸经过螺线管中心后产生的减速作用基本可以忽略不计。D2续流二极管用以维持电容电压防损坏。
首先是一级加速线圈总板展示:
文件已经经过验证,但是存在漏电的问题,成本几乎为零(小面积打样PCB厂商一般不会收费)
接下来是零件展示:
其实零件不一定是上面那些,这个是有家淘宝店的,比较全,像电容和线圈这些我都是闲鱼收的
本来一开始打算再用单片机和电磁阀做一套自动火控,出一个突击步枪的,发射机构也设计了,但是塑料的强度应该达不到,加工的话又嫌麻烦,就用NERF先改了一个发射机构
使用软蛋枪作为击发机构,气缸和没有意义的零件被拆除了(这也导致枪的重心非常靠前),换装了弹簧,做了击针。
最终成品依然是实验性质的,很简陋可以说,但是任不失威力。
其上配备的电压表,用以作为威力的估计,最高五百伏(实际四百多就会损坏充电器)一般来说三百伏就是理论充电时间,大概两秒不到,威力未做具体测量,发射的弹丸是6*35的圆柱销
最终成品依然是
试射(物理创新实验竞赛作品,有相关指导老师监督,已确保场地安全)
140cbf358babf274359a2fb53df7140b.mp4 点击下载
看线圈样子应该是没有经过仿真
这里献上两个模拟器
看线圈样子应该是没有经过仿真这里献上两个模拟器
太感谢了!!!之前看国外IEEE上的文献,始终不知道用什么软件来仿真的,最近一直在看原理想用matlab写一个大概的效率仿真出来
啧啧,虽然本人不是电磁炮领域的,但还是被lz震撼到了。同为kc新人,我感觉自己思维的系统性专业性,以及动手实操能力等都愧不如人。期待lz能在科创学习到更多东西,共同进步,
用nerf还是成本略高哈哈,不过这个玩具的塑料质量很好作为载体的确很不错(单指外壳,内部构件寿命感觉不太行)。海鲜市场找点尸体配件来做在途感觉是个很不错的选择
重心问题像以前古早的bb玩具那样后部加一个配种就行,前重后轻的手持手感非常烂还容易掉落砸坏前部配件
