【新人】500v三级NERF改磁阻炮
chito2023/01/03原创 电磁炮 IP:贵州
关键词
电磁炮线圈炮线圈枪发射器
coil gun
手持500v电磁炮
新人乱做,这是第一次投稿,其实做了几个了
最近在忙十级高压,其实还是大差不差,不敢往更高的电流上走。
这是最初的设计思路:
原理图展示(还是老一套的光电开关触发可控硅,出于耐流的考虑选择了并联两个可控硅):
D1为6A10高压隔离二极管,防止电流回流对升压模块及电池产生损伤。C1为1000uf的电容器,接通后直接与电池负极和升压模块的正极VCC_1相连充电。Q2为70tps可控硅,用于实现线圈的电流控制,光电模块用于捕捉弹丸运动,一旦弹丸经过则通过信号线触发可控硅,使得可控硅闭合,从而电容与线圈形成回路以驱动弹丸,但这个过程是电容通过脉冲电流来实现的,时间很短所以前文中出现的弹丸经过螺线管中心后产生的减速作用基本可以忽略不计。D2续流二极管用以维持电容电压防损坏。
首先是一级加速线圈总板展示:
20b374e7bb2dcf43a52dc3ca8e3ed92.png 6326bad367077af220c7eef0a93ae88.png 17dd9b010fa6832d8212f2a893d6ddb.png
文件已经经过验证,但是存在漏电的问题,成本几乎为零(小面积打样PCB厂商一般不会收费)
接下来是零件展示:
其实零件不一定是上面那些,这个是有家淘宝店的,比较全,像电容和线圈这些我都是闲鱼收的
本来一开始打算再用单片机和电磁阀做一套自动火控,出一个突击步枪的,发射机构也设计了,但是塑料的强度应该达不到,加工的话又嫌麻烦,就用NERF先改了一个发射机构
使用软蛋枪作为击发机构,气缸和没有意义的零件被拆除了(这也导致枪的重心非常靠前),换装了弹簧,做了击针。
最终成品依然是实验性质的,很简陋可以说,但是任不失威力。
其上配备的电压表,用以作为威力的估计,最高五百伏(实际四百多就会损坏充电器)一般来说三百伏就是理论充电时间,大概两秒不到,威力未做具体测量,发射的弹丸是文本 描述已自动生成6*35的圆柱销
最终成品依然是
试射(物理创新实验竞赛作品,有相关指导老师监督,已确保场地安全)
140cbf358babf274359a2fb53df7140b.mp4 点击下载
+1  科创币    MingZiShan    2024/07/27 收藏
来自:物理高能技术 / 电磁炮动手实践:实验报导
chito 作者
1年10个月前 IP:贵州
913811
引用二次元的创世科技发表于3楼的内容
看线圈样子应该是没有经过仿真这里献上两个模拟器
太感谢了!!!之前看国外IEEE上的文献,始终不知道用什么软件来仿真的,最近一直在看原理想用matlab写一个大概的效率仿真出来
