话是这么说啦,总感觉这探头弄的挺随意的,可能是后面反正要在用的时候做校准,就没太在意细节,有什么用什么了,我在拆开主机的时候甚至还看到有漏打的螺丝。
话说回来我也不了解国产的这些管子现在还有没有在正经卖,见到的大多是库存和拆机,以前听说华东电子管厂还都是老一辈大爷大妈在顶着,或许本世纪初的时候这管子已经不好买了?
今天到手两个国产探头,简单拆一拆。
上边粗的是中子探头,下面细的是γ探头,由于事先查过资料,心里有一定预期,中子探头是锂玻璃+GDB44,γ探头是碘化钠+GDB28。
先拆γ探头
拧开前盖,果然是碘化钠,不过资料说是ø30×30mm,拿到之后发现是ø30×25mm。
也多亏了密封圈和封装以及运气,碘化钠一点事情都没有,洁白剔透,拿在手上比塑闪有分量得多。
从后端旋开盖子,抽出PMT,果然又是GDB28,而且和之前看到的中子探头一样,这个GDB28的光敏面也是半包围头部的,一个比较糊弄的地方是GDB28的直径才25mm,拿来耦合ø30mm的碘化钠,这样一般效果会不大理想,耦合倒是好好地用了硅油。
旋开第二个探头的前盖,闪烁体就躺在盖子上的凹槽里,这就是锂玻璃了,能看到硅油的痕迹,但已经基本干涸了;这片锂玻璃的尺寸是ø40×4mm,做得这么薄是考虑到锂玻璃对γ射线同样敏感,可以让γ射线的能量来不及沉积就穿过闪烁体。
锂玻璃是用铈离子激活的,用紫外光激发可以看到蓝色的荧光。
拆的时候就感觉管子端窗不太像GDB44系列,太厚重,拿出来一看果然如此,不知道什么时候换成了滨松的CR105,这管子同样很适合做能谱,一般还有点小贵。
电路板做的挺漂亮,分压板甚至带出来一点艺术气息,合理的空间利用把普通电阻做出了贴片的感觉,前放布局杂乱一些,但看起来整体质量也不错。
(主要是嘚瑟嘚瑟锂玻璃,一直想要但买不起)
估计想着锂玻璃都去掉小一万块了,不用个贵点的PMT不够般配吧,经常我也有这习惯😂。这个帖子这么多人...
这伽马的为什么要用gdb28而不是gdb23,明明只需要用到一个光敏面啊。。。这闪烁体大马拉小车。。...
漏出来那边确实没做任何处理,所以拆开一看血压就有点高,此外这俩探头里闪烁体都是弹簧直接用PMT把闪烁体压在金属外壳上,我都纳闷这机器一路到我这怎么什么都没摔坏,一开始想着锂玻璃还在就算回本的。
再放一串图,这两个探头外面其实还有铅裹着,与其说是方向性,不如说都是为了防止侧面来的γ射线的干扰。
今天把俩铅罩洗洗干净,放一放:
挺有分量的。
锂玻璃也洗干净了,之前在探头里的时候就直接被压在铝外壳上,铝在玻璃的磨砂面上划出了黑色痕迹,和群友商量之后用稀硝酸泡了一个小时洗掉了,没用氢氧化钠,怕对磨砂面不友好。
看起来平平无奇,和普通玻璃片没什么两样。
这个锂玻璃是需要特殊比例掺锂还是有什么需求, 如果没有的话,用大功率喷灯把高硼硅玻璃烧成液态, 在加...
一般是Ce3+激活的锂硅酸盐玻璃,后来为了改进性能逐渐加入了铝和镁等,由于这种玻璃也对γ射线敏感,所以中子灵敏的锂-6占比越高越好,而锂-7玻璃经常用于对照减去γ响应,天然锂玻璃也在一定程度上可以测中子用,只是n/γ甄别和效率无法兼得。
这是我大概一年前试着烧的锂玻璃,荧光很好但还原不到位,自然光下有点黄(Ce4+)
商品锂玻璃的137Cs谱(侧面入射,约1.5MeV处有少量热中子峰做对照)
以及几乎无干扰下的热中子谱
