有一个可能的原因是金属管(尤其俄系?)表面多有“棱”,更容易固定。
里面的管子型号是SBM-20-1.
带蓝牙,有温度、气压传感器,屏幕背光,照明灯。
温度是完全测不准,总是高不少,可能内部轻微发热导致。
带蜂鸣器和振动。开了振动后如果不设定“本底”值就探测到一次振动一下。
三个按键控制所有选项。
可通过usb连接电脑,能通过软件往电脑传数据,不能充电,相当蛋疼。
带时钟和日历,不过一关机就不走了。
有数据储存功能,可以直接在设备看剂量-时间图(貌似要买最新版或升级软件才行,比较蛋疼)。支持所谓的蜂窝网络(没用过,具体不知道,应该是需要软件和其他硬辅助。其实就是多端远程功能),手机app不共享位置就用不了,蛋疼。
显示屏下面还有东西没拆下来看。
用7号1.5V电池,耗电也大,放某某普七号锂电池,不开振动少开背光能用几天(大概)。
价格的话我买的时候到手一千大几百。还是有一点点贵的。现在脱电子元件价格上涨的福,就这么个东西又涨价不少。。。涨到两千多了。官网上已经out of stock了。
同系列有双管型号,可见第二张图板子左侧空位,就安在那里。
毕竟两千的东西。拆之前本想着里面能有避震部件,结果连个托片垫片之类的东西都没有,螺丝都是自攻的。
手感还行,但还是像个儿童小玩具。
图一右下部和图二右下部可见录入调试用的数据接口和供电接口(不太确定)。蜂鸣器是放在外壳贴商标处的下面,奇葩操作。
