22kj爆炸导体电热炮(便携式)
关键词
电热炮爆炸导体
电容储能22kj(因为虚标实际18kj)
放电室材料:pom
电热腔结构:壁厚40mm(参考这个)
工质:铝粉(直径0.5mm铝球)/铝浆/过氧化氢溶液/其他
电驱:6*40mm奥氏体不锈钢
炮管:壁厚1.5mm外径9mm*520mm不锈钢管
大家都知道要想效率高弹丸和炮管气密性是关键,所以…
这个气密性真的太nice了
可以看到几乎没有空隙
第六批材料还没到货,持续更新中…
来自:物理高能技术 / 电磁炮动手实践:实验报导
28
二次元的创世科技 作者
2年10个月前 IP:山西
905907
顺便说一句,改名了,以前的那个名字就跟营销号一样…
二次元的创世科技作者
2年10个月前 IP:山西
905909
引用Company_Inspector发表于3楼的内容
话说请问这个东西如何便携,体积实在太大,集成的时候可能有非常多的问题
行李箱…
二次元的创世科技作者
2年10个月前 IP:山西
905911
似乎可以肯定的是,满功率➕铝浆的话,电热室必炸,所以能量和工质一步一步加
评论(2)
二次元的创世科技作者
2年10个月前 IP:山西
905935
引用zRed洲虹发表于6楼的内容
楼主的弹丸和炮管贴合如此紧密,在多次发射烧蚀后情况如何,会卡住不?目前弹丸在炮管中能自由滑动吗
还没式,配件还在回来的路上
但我估计这样肯定会卡住,应该把弹丸打磨细一些
二次元的创世科技作者
2年10个月前 IP:山西
905966
42950A8A-4C19-4E68-852F-D5E03E470B4C.jpeg 1号电热室
2号电热室(在造)
评论(2)
二次元的创世科技作者
2年10个月前 IP:山西
906124
汇报一下:
进度:100%
充电是2个zvs推两个高频变压器,整流串联,中间抽头连两电容抽头
控制面板:
就是现在遇到一个问题,不知道是不是那个zv s功率太大的原因,已经烧了6个整流桥堆了,有没有什么解决办法?
评论(2)
二次元的创世科技作者
2年10个月前 IP:山西
906178
引用一团乱码发表于11楼的内容
看着线就发晕~而且不要把着炮管拧螺母!会弄弯的
好的
二次元的创世科技作者
2年10个月前 IP:山西
906289
哈哈哈笑死,用4个大功率整流桥并联,终于压住了,可是变压器磁芯直接炸了……
二次元的创世科技作者
2年9个月前 IP:山西
906365
突然想试试轨道炮
二次元的创世科技作者
2年9个月前 IP:山西
906822
满功率20次开关烧蚀情况
这是整体图
评论(2)
二次元的创世科技作者
2年9个月前 IP:山西
906823
嗷,对了,这是现在的变压器
二次元的创世科技作者
2年9个月前 IP:山西
906877
蛙趣,刚刚进行了一次低压测速,结果属实是惊到我了,充电电压只有200v,弹丸7g,工质为铝箔,但是结果:……
评论(4)
二次元的创世科技作者
2年9个月前 IP:山西
907004
B6E1255B-94D0-4C97-AFE1-C484C39D5880.jpeg 3F674F68-EA81-407D-BBD6-35F8E95490DC.jpeg C005F8B2-37D4-4B9B-963A-E0078384499B.jpeg 45B82A72-A2FC-478C-95B1-2F5C9EB69B64.jpeg 8CC89408-5D60-4674-B791-BE0278371E82.jpeg 这是300v测试的
评论(3)
二次元的创世科技作者
2年9个月前 IP:山西
907038
引用Company_Inspector发表于20楼的内容
请问工质是?直接爆炸箔?不过之前楼主的尼龙电热室好像不是给爆炸导体设计的是不是换了结构
工质是铝薄直接爆炸,结构换了,可以快速装填
二次元的创世科技作者
2年9个月前 IP:山西
907080
引用zRed洲虹发表于22楼的内容
楼主在铁钉和爆炸箔之间做绝缘没
绝缘不就爆炸不了了吗
二次元的创世科技作者
2年9个月前 IP:山西
907431
引用电偶极子发表于25楼的内容
弹丸用软一点的材料,比如铅,可以保护枪膛的
如果用这,不直接卡死在管了,参考膛线的原理
二次元的创世科技
2022/04/14注册,12天16时前活动
二次元的创世科技
IP归属地:山西
