自制线圈炮有问题,求教
7k2022/07/14电磁炮 IP:山东
大佬们好,本人刚初中毕业,想在暑假自己做个电磁炮玩,遇到一个问题,就是在电压大于300v时可控硅和二极管很容易坏,基本打两三下就出问题,不知道咋解决。。。大佬们帮帮忙
以下是我找到的电路图和我自己做的线圈炮。
00:00
00:00
20220714_133715_209.mp4  点击下载
可控硅是70tps12
二极管是fr607
为啥他俩一直坏啊
大佬们教教我
肖特基的救赎
2年10个月前 IP:内蒙古
905647
假硅,真的70tps系列是无孔的Super-247封装
Ball_Lightning
2年10个月前 IP:中国
905649
咳咳,先不谈硅。咱就是说,你这装弹弹丸位置离线圈也忒远了
评论(2)
7k作者
2年10个月前 IP:山东
905664
引用肖特基的救赎发表于1楼的内容
所以只是可控硅的关系吗。
感谢
zRed洲虹
2年10个月前 IP:四川
905667
引用7k发表于3楼的内容
所以只是可控硅的关系吗。感谢
不一定只是可控硅,但你的这玩意儿有孔,是国产的,确实容易坏,亲测
2年10个月前 IP:四川
905668
不是应该先计算峰值电流,电流上升率等参数,再对比元器件极限参数吗
Ball_Lightning
2年10个月前 IP:中国
905671
你这个电容和线圈看起来都没有很离谱。峰值功率,电流上升率肯定比网上的套件小。
我做磁阻的时候用的也是假硅,三块五一个。发射了几十次一点问题没出过。
m24h
2年10个月前 修改于 2年10个月前 IP:上海
905691
应该都是热损坏 处理了不能处理的能量
建议有条件每试射一次 就测一次器件是否损坏
我怀疑先是续流二极管损坏 然后导致下次发射时  可控硅等于直接给电容放电 导致热损坏
而续流二极管损坏的原因是线圈蓄能太大 而且仅使用一个续流二极管并联 使得线圈蓄能几乎完全释放到了二极管那 导致热损坏
正确的做法应该是在续流二极管上串联一组并联的电阻电容 使得能量更多通过电阻消耗
也可以考虑减少线圈匝数 使得蓄能更少 最好相应减少电压和电容容量
此类电路完全靠器件极限性能撑过去 又不去计算会遇到的极限情况 就没有意思了
7k作者
2年10个月前 IP:山东
905696
感谢各位解答,刚才又试了一下,应该是二极管先坏了,又导致可控硅坏掉.....我再去搞搞
时代系
2年9个月前 IP:陕西
906404
到时有几分神似
