在调试过程中,声音可闻的变化,可以带来非常直观的感性反馈
最近心血来潮,DIY了一个基于TL494+IR2184+IRF530的Class-D类功放,由于是个人业余娱乐,制作过程乐趣第一,音质第二。
TL494芯片是一款PWM电源芯片,一般根据反馈电压控制脉宽来进行电压调节,我们把音频信号当作反馈信号输入来控制脉宽,然后通过驱动芯片来驱动半桥,进行低通滤波后就可以获得放大的音频信号。这里选取TL494是因为便宜,常用,容易获取。
驱动芯片我选取的是专用半桥驱动芯片IR2184,这个芯片大概3元左右,不算特别便宜,主要考虑半桥驱动上臂需要浮动电压驱动,采用专业半桥驱动芯片使电路简化,而且此芯片驱动电流在1.2A以上,驱动能力比较强。
开关管我采用的是IRF530,100V10A,栅极电荷26nc,比较容易驱动,开关频率是190K,没有采用更高频率主要考虑频率太高,怕驱动难以跟上。
第一步:绘制电路图
第二步:面包板搭建
第三步:试听
视频我也发到B站上了,地址如下
https://www.bilibili.com/video/BV1Q94y117oN
[修改于 2年8个月前 - 2022/08/02 21:11:51]
我是从高中接触TL494,那会就是用它驱动高压包那样玩,大学的时候使用TL494的正常用法做开关电源...
考虑过IRS2092,不过最近芯片荒,那帮炒作的把此芯片炒作到20多一片,有点小贵,现在失真应该不在TL494这里,这里调整占空比是线性的,对失真影响最大的在IR2184这里,这个驱动死区500ns还不能调整,IRS2092最大死区才105ns,下一步计划用IR2110驱动试试,这个死区10ns不能调整,我担心这么小的死区会共通,因为IR2110高低端是正相逻辑,还要再搞个反相器,我总想用最简化的电路,看来效果不易提
只用HIP4081咋搭建D类功放,没想出来啥结构,有电路图吗?
对于个人业余来说,制作过程乐趣第一,能在制作过程中学习些东西那是最佳,成本只要不是太高都能接受,个人制造一般来说就不是一个便宜的方案,
你把你那个电路改成这样试试,就改494音频输入部分,利用494内置放大器缓冲并限幅一下,后面改不改无...
最近我想搞一个sigma-delta自激的试试,不过这两天出差,要出差回来后才能搞,在出差期间在恶补adc方面的知识,TL494的能搞出声,音质想提高有些难度
经过一个周末的时间实验,基于Delta-Sigma原理的D类功放终于成功了,Delta-Sigma原理如下
电路图如下
面包板搭建
我制作了视频,大家可以感受一下效果哈
B站地址
https://www.bilibili.com/video/BV1XG4y1e7vP/
