服务于高压电炮的一些附件设计
Ball_Lightning2022/04/10电磁炮 IP:河北
1,升压模块
我要搞的那个感应炮,工作电压设置在2200v-2400v左右,市面上的zvs集成升压板肯定不行。所以我打算自己设计一款功率几乎恒定,电压可设置的升压模块。要求就是:少用mos,三极管之类的硅元件,结构尽可能简单,耐烧👍
以下是电路设计:(触点,不是触电。这个东西要是两手摸在输出端上可就完犊子了) 无标题.png
原理就是继电器自激振荡,使电感不断充能和放电,电感放电特性就是每次要保持初始电流大小不变,也就是每次泵进负载里去的电荷量是一定的。当电容快充满了,阻抗变大,此时继电器触点会打火,影响效率和使用寿命。所以我加了滤波电容,在触点台离的一瞬间短路触点。
这玩意有个问题就是要是滤波电容足够大则打火消失,但效率逐渐低下。若比较小,比如无负载时电感每次放电能使滤波电容两端电压到6k或10kv的话,还是会打火。好在负载电容能把电压钳在2000多伏
在此我请教各位,2000v电压的击穿距离有多少?加了这个滤波电容有实际作用吗?
这个和三水合番的有点像,只不过更容易触发一些。这个电路的原理我不是非常明白,三水的帖子里好像有要加大电阻的呼声一下给我整不会了)据我所知左侧lc半周期时就应触发放电管,那么变压器次级应哪里是正,哪里是负?有没有大佬讲解一下?
第一个是我脑补的4hv 300m/s感应炮波形(时间单位us)
image.png 这是我的波形(脑补)
image.png 我设计的双向电路,可以利用上次开炮剩下的能量
各位大佬如果有好的设计建议,可以告诉我
关于线圈和我的其他仿真数据的我要再开一贴,上个帖有些乱了
Ball_Lightning 作者
2年7个月前 IP:河北
903202
引用WernerPleischner发表于2楼的内容
能断2kV的继电器可不便宜。加了滤波电容会变成LC回路,效率会变低。
是啊可是不加会打火😂还有个方法是用气泵在触点处吹风,暴力吹弧
Ball_Lightning
机友
2022/01/23注册,19天7时前活动
高一学生党
IP归属地:中国
