测试
今日 NASA 詹姆斯韦伯太空望远镜官方 Twitter 账号发布消息,表示目前已经确认所有镜片背部的微调电机,都处于正常工作状态。与此同时,官方公布了 18 个主镜片背部电机以及微调功能的演示动画。
从视频中可以看出,18 个六边形主镜片的背部采用镂空结构,安装有四个马达,中央是固定装置。镜片安装在金属网格上,支持旋转、各方向俯仰调节、平移等操作,能够实现 5 轴调整。为了抵消镜片本身微小的变形,每个镜片背部的电机,还能够使得镜片微微扭曲,进行调整。
詹姆斯韦伯太空望远镜包含由 18 个镜片的组成的主反射镜和多个其它的小型反射镜,同样搭载微调电机,光路经过来回多次反射汇聚到传感器上。以下为镜片进行校准的过程演示:
NASA 估计,整个校准过程将花费大约三个月的时间,只要一切按计划进行,这项工作将在 4 月中旬结束。韦伯太空望远镜于 2021 年 12 月 25 日发射升空,由于发射过程精准,其燃料或将支持长达 20 年的科学研究,但这一切都取决于反射镜可以正常工作。
[修改于 2年4个月前 - 2022/01/14 12:32:49]
2022年3月11日,詹姆斯·韦伯太空望远镜(韦伯)团队完成了被称为"精细相位"的镜像对准阶段。虽然在韦伯最终发表其宇宙新观点之前还有几个月的时间,但实现这一里程碑意味着该团队相信韦伯的首创光学系统正在尽可能好地工作。
在韦伯光学望远镜元件调试的这个关键阶段,经过检查和测试的每个光学参数的性能都达到或高于预期。该团队也没有发现任何关键问题,也没有对韦伯的光路造成可测量的污染或阻塞:天文台能够成功地从远处的物体收集光线,并将其传递到其仪器上而不会出现问题。在韦伯的镜对准的这个阶段,每个主镜段都经过调整,仅使用韦伯的主成像仪近红外相机(NIRCam)产生同一颗恒星的统一图像,而NIRCam已经完全对准了天文台的镜面。
虽然这张图像的目的是聚焦在中心的明亮恒星(称为2MASS J17554042 + 6551277)上进行对准评估,但韦伯的光学元件和NIRCam非常敏感,背景中的星系和恒星也出现了。此图像使用红色滤镜来优化视觉对比度。
