棱镜小电视
smith2021/12/26电子技术极客DIY IP:广东
最近由于B站UP主的“稚晖君”的推广,这种名为HoloCublic的小电视特别火
这个项目的链接如图:
https://github.com/peng-zhihui/HoloCubic
整个工程并不复杂,使用一个棱镜和ESP32开发板,以及一块LCD屏幕构成。
如果今天你以为我教你怎么做这个小电视的话,就大错特错了,这个项目最值钱的在于这块棱镜,经过一番炒作,
某宝或者某多多上的价格通常是这样的:
事实上,两年前,我比这个稚晖君先研究这个东西的时候,这种棱镜的价格还是这样的:
这种涨价完全不符合市场规律,按道理说需求的人多了,应该降价才对。
事实上,这种棱镜的制作技术并不算复杂,它的名字就说明了,胶合棱镜,就是用两块棱镜粘合而成的,单独买两块
三棱镜的价格,也低于分光棱镜不少
为了DIY精神,下面就交大家如何用两块便宜三棱镜做出一个效果不低于,甚至优于原版棱镜的胶合棱镜。
[修改于 3年5个月前 - 2021/12/26 22:51:31]
来自:电子信息 / 电子技术综合交流区 / 极客DIY
18
smith 作者
3年5个月前 IP:广东
899862
首先先取两块三棱镜
表面清洗干净,我用的是洗车洗树脂的清洗剂,然后用擦拭镜片的纸巾擦干净
如果直接把两块棱镜合并在一起的话,你会发现棱镜中间有空气膜,是不能透光的,如果用水把它们连接,你又会发现两块棱镜变透明了,变成一块立方体玻璃,无法反射任何光
所以我们需要一种半反射的薄膜,商品的是在棱镜的中间镀上一层金属,这需要真空镀膜条件,而我们没有
于是我找到了这个:
这个就是装电子产品的静电袋,没错,这个不就是镀有金属的透明材料吗,我们裁剪一小片
用剪刀小心地剪成棱镜斜面的面积,然后用这种胶,轻轻的粘合
注意这一步,一定要把棱镜洗干净,然后给塑料片两面上胶,粘合一定要排空气泡,by the way,如果有比较好
的除气泡的方法,也可以告诉我,确认完好没有问题后,用UV光固化,注意:一定要把棱镜对好对正,排空气体之后再固化
否则就不能改了
最后做出来的效果,完全不亚于市面上买的商品棱镜,甚至反光效果更好
00:00
00:00
VID_20211210_234027047.mp4  点击下载
smith作者
3年5个月前 IP:广东
899863
和商品棱镜的对比,左边的是diy的,右边的是商品棱镜
可以看出两者的差异并不大,甚至左边的颜色还正常一些,因为手机的图标是黄色而不是橙红色的
smith作者
3年4个月前 IP:广东
900168
不知道测距仪里面是不是也有一只这种立方,上次我拆的测距仪,接收端的光被分离,一部分给APD,一部分供人目视
smith作者
3年1个月前 IP:广东
902918
引用TNTlab发表于14楼的内容
我意识到,这东西可以用来开发人体轮廓显示(并高亮)的瞄准镜。感觉可以在底座下方放一个电路板,连上一个...
那个就是热融合, 美军的AN/PSQ20就是这种原理把热成像的图片和夜视仪的图像融合的。
不过这种效果不是很好,现在的都是DSP图像处理融合了
