首先先取两块三棱镜
表面清洗干净,我用的是洗车洗树脂的清洗剂,然后用擦拭镜片的纸巾擦干净
如果直接把两块棱镜合并在一起的话,你会发现棱镜中间有空气膜,是不能透光的,如果用水把它们连接,你又会发现两块棱镜变透明了,变成一块立方体玻璃,无法反射任何光
所以我们需要一种半反射的薄膜,商品的是在棱镜的中间镀上一层金属,这需要真空镀膜条件,而我们没有
于是我找到了这个:
这个就是装电子产品的静电袋,没错,这个不就是镀有金属的透明材料吗,我们裁剪一小片
用剪刀小心地剪成棱镜斜面的面积,然后用这种胶,轻轻的粘合
注意这一步,一定要把棱镜洗干净,然后给塑料片两面上胶,粘合一定要排空气泡,by the way,如果有比较好
的除气泡的方法,也可以告诉我,确认完好没有问题后,用UV光固化,注意:一定要把棱镜对好对正,排空气体之后再固化,
否则就不能改了
最后做出来的效果,完全不亚于市面上买的商品棱镜,甚至反光效果更好
