早就听说过HF容易炸管,所以一直不敢做,估计是频率高的原因吧,不过炸120多个管子。。。有点吓人。。。
早就听说过HF容易炸管,所以一直不敢做,估计是频率高的原因吧,不过炸120多个管子。。。有点吓人。。...
嗯,这个电路我总共用万能板焊接了6次,每次都布局不同。只有一次的效果特别好,用IRFP250N假管功率上到了200W还能连续工作一晚上,可惜几十个小时之后板材过热击穿了。当时没想到布局对效果有很大影响于是按照“美观”重新布线了一个,结果直接炸管,再也不喷弧。现在重新制作了一个,能喷弧,但是不稳定,而且还是容易炸管。
建议C4要和MOS管脚距离尽可能短,最好直接焊上MOS管脚上。C4如果能用云母电容就更好了。
好的谢谢你,我去试试。但是为何要用云母电容呢?不太理解。我用的是开关电源里面的那个蓝色Y电容
安规Y电容高频性能不好,而且失效时容量会慢慢变小。如果要用最好多个小电容并联。
现在明白了应该是温度升高之后导通电阻变大引起的电弧变化
请问你最后是怎么管子击穿解决这个问题的,我最近也在弄这个
稳压管用5V的更好。在我测试的irfp系列mos管中,用IRFP250N这个型号的管子效果较好[要选择结电容小的管子],MOS管涂导热硅脂加散热片,放在水中冷却。mos管门极并联电容容量和管子结电容差不多容量。调试时可变电容先调到最大容量上电,再慢慢减小容量同时测试放电效果。电抗器可以用电磁炉电感,我用磁控管灯丝高频扼流圈两个串联作这个电感效果不错。如果用开关电源供电还需注意共模干扰的问题,会造成电源不稳定,容易击穿mos管。最后就是注意一下布线问题。
我觉得可以考虑阻容吸收电路来吸收高峰 第二个原因不难 工作时间久了 管子升温了 阈值电压降低 冷时的最佳偏置电压就不是最佳了 电弧自然会变化
用GaN管试一下,igt60r070d1才10块钱一只…
看高频性能还不多
