金硅面垒半导体探测器如何判别好坏?
kc-894952021/06/18核技术与核仪器 IP:北京
近来淘了台263厂做的老alpha探测仪,电路部分早已破损不堪,手里虽有完整电路图但鉴于年代久远,把70年代的古董电路修起来意义不大。故打算利用原机探测器及外壳,内部板子全部重做,整成个alpha能谱玩玩。现在首要问题就是因为对此类型传感器知之甚少,资料与论文也很少涉及这个方面,所以无法判断此传感器好坏。毕竟一切后续工作的基础就是这个传感器是好的。请教各位如何判断/测量金硅面垒探测器好坏?另外镀金面的清洁工作怎么进行合适?
正面
屁股(插座连接)
来自:物理高能技术 / 核技术与核仪器
twz562
2年11个月前 IP:山东
894561
用万用表试一下,不过不见得能行
2年9个月前 IP:山东
895521
可以麻烦楼主发一下电路图吗,如果有仪器的拆解图就更好了,谢谢楼主
kc-89495作者
2年9个月前 IP:北京
895794
引用发表于2楼的内容
里面工艺比较烂。。。
2年9个月前 IP:山东
895803
引用kc-89495发表于3楼的内容
里面工艺比较烂。。。
感谢楼主,里面电路比我想象的要复杂的多,做工也有些一言难尽,不过里面看着确实蛮有那个年代的味道的
看电路的话探头反向接一个偏压,再送去多级放大,最后面连计数电路(看网上的资料的话也应该是如此),探头应该和光敏二极管有些相似
kc-89495作者
2年9个月前 IP:北京
895806
引用发表于4楼的内容
感谢楼主,里面电路比我想象的要复杂的多,做工也有些一言难尽,不过里面看着确实蛮有那个年代的味道的看电...
对,触发用的隧道二极管(2BS4),此管在我这台机器上已经莫名消失,淘宝虽有售但价格不低,而且整机电路中其他地方也多有可疑之处,所以与其费大力气修复一个这么老的设计不如直接推翻原设计重新来过了
kc-89495
进士 机友
2020/10/06注册,11个月29天前活动
IP归属地:北京
