开关磁阻电机和磁阻炮的区别主要有“直线和旋转的区别”,还有“功率高低的区别”。所以说
这些控制方式当然是都可以用到磁阻炮上的,但是如果是为了最优的性能的话,我觉得应该只用APC。用CCC和PWM的话,会浪费开关管的功率容量。因为弹丸受到的加速力正比于线圈安匝数,而用CCC和PWM的时候,前提是线圈的电感过小即匝数过少,需要用开关限流,所以在相同的开关耐流下,安匝数即加速力就小了。在磁阻炮上应该通过设计每一级线圈的匝数,来保证即使是APC也不会电流过大或过小。(电机上就没法这么干,因为电机要适应所有转速)
这个不了解。磁阻炮似乎还没发展到需要用这些手段来降低成本的程度
不对称半桥已经是很靠谱的拓扑了
如上
